  ANSYS
  Richtige Schrittsteuerung bei thermisch transient
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Richtige Schrittsteuerung bei thermisch transient (1088 / mal gelesen)
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher weiß ich wie ich am besten meine Schrittsteuerung bei meiner thermisch transienten Analyse wähle?
Bsp.:
Ich möchte einen Reifen vulkanisieren.
Der Querschnitt liegt als CAD in 2D vor. Ich möchte es 10 min lang bei einer Außentemp. von 200 und innen von 180 heizen.
Ich habe meine Schrittsteuerung so gewählt:
zeit nach schritt : 600s (60*10min)
anzahl der last: 1
automat. zeitschrittsteuerung: an
anfängl. zeitschritt: 1s
min. zeitschritt : 0,5
max. zeitschritt : 20s
zeitintegration: an
Ist das Sinnvoll?
Wo kann ich mich am besten da reinlesen bzw. wo wird das auf eine einfach Weise erklärt, weiß jemand da was?
Vielen Dank
mfG
krhm
[Diese Nachricht wurde von krhm89 am 20. Dez. 2016 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man so nicht beantworten.
Das hängt wesentlich (wie ich zu dem Problem auch schon früher mal geantwortet habe) auch von der geometrischen Schrittweite (Netzdichte) ab.
Wenn die Änderung der Schrittweite keinen Einfluss auf das Ergebnis hat, ist sie richtig!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
