  ANSYS
  Element shape
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Element shape (742 / mal gelesen)
skoenigL
Sehen Sie sich das Profil von skoenigL an!   Senden Sie eine Private Message an skoenigL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skoenigL
erstellt am: 19. Dez. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
Ich arbeite in ansys workbench  17.2 und suche verzweifelt eine Möglichkeit mein Netz auf entartete Elemente bzw. " bad elements" zu überprüfen. Gibt es einen Zugriff auf den prepoccesor Bzw ein derartiges Anslysetool?
Im APDL-mechanical gibt  es den Befehl SHPP,WARN... Wenn ich den Befehl  über den APDL-Code im mechanical  eingebe, kennt er den Befehl nicht und ignoriert ihn!!
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie
Ansys 17.2
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Dez. 2016 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoenigL 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst beim vernetzung eine reihe von einstellungen in diese richtung machen. es koennte aber sein das die terminologie andres ist man von andren software kennt.
Grüße, Moe
skoenigL
erstellt am: 20. Dez. 2016 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Die Einstellungen sind das eine, aber eine Kontrolle bzw. eine Auswertungsmöglichkeit wäre schön.
Ansys 17.2
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoenigL 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter dem Reiter Mesh -> Statistics -> Mesh Metrix kannst Du Dir verschiedene Punkte auswerten lassen.
Gruß, A.
