 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: 2D Geometrie wird nach dem Meshing in 3D angezeigt (1081 / mal gelesen)
krhm89 Mitglied Student
 Beiträge: 40 Registriert: 30.08.2016
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine 2D Geometrie über den FEM Modeler in meinen trans. Modell übertragen. Habe die Einstellung bei der Geometrie auf 2D geändert, aber nach dem Meshing im Mechanical Modeller wird die Geometrie immer in 3D dargestellt. Weiß jemand was man noch ändern muss? THX krhm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Dez. 2016 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krhm89
Zitat: Original erstellt von krhm89: aber nach dem Meshing im Mechanical Modeller wird die Geometrie immer in 3D dargestellt.
was meinst du mit Geometrie? CAD? kann sein dass do shell elemente hast und ansys auch die thinness zeigt? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Moe, also wenn ich meshe, dann wird die Geometrie unter mesh immer mit einer Thickness gezeigt. Das Problem habe ich gelöst, in dem ich unter Geometrie > Definition > 2D Verhalten auf axialsymmetrisch gestellt habe
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krhm89
