  ANSYS
  Gesamtstrom im Leiter bei EM harmonic
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Gesamtstrom im Leiter bei EM harmonic (906 / mal gelesen)
heunigreenfreak
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von heunigreenfreak an!   Senden Sie eine Private Message an heunigreenfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heunigreenfreak
Win XP, Inventor Professionel 2010 und 2012, ANSYS v15, LS-DYNA
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geometry_conductor_harmonic_elem53.txt
Hallo Zusammen,
ein kleines EM-Problem:
Ich möchte eine sehr simple Stromverteilung in einem Leiter berechnen, plane-2D, plane53 Element.
Dazu verwende ich antype,harmonic und gebe einen Strom von 1A vor.
Wenn ich mir im Ergebnis nun den Gesamtstrom im Leiterquerschnitt ausrechne komme ich nicht auf die 1A.
An was liegt es?
Danke schonmal für die Hilfe!
Christian
heunigreenfreak
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz noch ein Zusatz zur Frage:
Ich berechne mir die Betragstwerte der Stromdichte mit sqrt(j_real^2+j_imag^2) und aus dieser dann durch Multiplikation mit den Elementfläche den Gesamtstrom.
Statt 1.0 kommt je nach Vernetzung ein Fehler von 10-25% zustande??
! realteil
set,1,1  ! Realteil
esel,s,mat,,1,2
etable,jtr,nmisc,7 !Stromdichte
pletab,jtr,avg
! imaginaerteil
set,1,1,,1
presol,elem
esel,s,mat,,1,2
etable,jti,nmisc,7 !Stromdichte
pletab,jti,avg
! Berechnung Betrag Stromdichte
smult,quadjr,jtr,jtr
smult,quadji,jti,jti
sadd,sumj,quadjr,quadji,1,1
sexp,absj,sumj,,0.5
pletab,absj,avg
! berechnung gesamtstrom
esel,s,mat,,1,2            ! Leiter + Beschichtung
sabs,0
etable,flaeche,volu        ! Elementflaeche
smult,gesamtstrom,absj,flaeche
ssum
*get,sstrom,ssum,,item,gesamtstrom
[Diese Nachricht wurde von heunigreenfreak am 16. Dez. 2016 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Dez. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heunigreenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Kontrolle würde ich mal die Frequenz auf nahezu Null setzen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
heunigreenfreak
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 19. Dez. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich z.B. 1Hz ansetze ist die Stromamplitude genau 1.000, wie vorgegeben.
Bei 10kHz aber schon 1.173.
Ich frage mich, ob es noch ein anderes Problem gibt?
Ist die Amplitudenberechnung mit APDL korrekt so?
wosch
erstellt am: 19. Dez. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heunigreenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist die ANSYS-Rechnung korrekt.
Aber wenn der Realteil eines Stromes von 1 A vorgegeben wird, dann ergibt sich natürlich bei der Integration der Stromdichten des Realteiles auch wieder 1 A.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
