  ANSYS
  Lizenz-Problem bei der Mesh-Erstellung
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Lizenz-Problem bei der Mesh-Erstellung (2312 / mal gelesen)
Majuler
Sehen Sie sich das Profil von Majuler an!   Senden Sie eine Private Message an Majuler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majuler
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin Neuling in Ansys CFX, habe nun den Lizenzserver so eingerichtet, dass ich eine Lizenz zugeteilt bekommen habe. Die erste Testgeometrie ist erstellt und nun wollte ich den Vernetzer aufrufen, wobei ich aber folgende Fehlermeldung erhielt: Die gemeinsam genutzte Lizenz ist nicht verfügbar, um die Geometriezuordnung ausführen zu können - ist mir leider unerklärlich - hat jemand einen Tipp?
Majuler
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majuler 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt der Client ANSLIC_ADMIN Utility? Check License Status, was ist benutzt und was ist noch verfuegbar.
Grüße, Moe
Majuler
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kommt hier auch  eine Fehlermeldung: ansysli_util, das benötigt wird, um den Ansys Flexim und Licensing Interconnect Serverpfad zu ermitteln, wurde nicht gefunden oder istnicht ausführbar.
Das Problem ist selbiges Vorgehen lässt sich bei einem Kollegen ausführen, der ebenfalls auf die gleichen Lizenzen zugreift. Die Nutzer sind bei uns recht überschaubar, von daher kann ich nahezu ausschließen, dass die Lizenz zum Zeitpunkt in Verwendung war.
Majuler
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein paar Zusatzinformationen: als ich noch nicht auf dem Lizenzserver freigeschaltet war bekam ich immer eine Fehlermeldung, dass es den Lizenzserver nicht gibt, mittlerweile kommme ich hinein, wurde freigeschaltet und konnte meine Geometrie mit dem Design Modeller erstellen. Den Design Modeller kann ich jederzeit verwenden, sobald ich aber im Projektschema Fluiddynamik (CFX) die Option Netz auswähle, erhalte ich den Fehler-
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Dez. 2016 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majuler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es mehr als einen Server. S. Bild. Vergleich deines mit dem von einem andren Rechner.
Grüße, Moe
