 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Vorgespannter Modalanalyse behält Vorspannung nicht (1291 / mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
 Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 18/19
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute  , ich brauch mal Hilfe mit einer vorgespannten Modalanalyse. Es geht dabei um die Spannung, die durch die Vorspannung aufgebracht werden soll. Diese erzeuge ich mit einer Verschiebung und anschließendem "Festhalten" am Rand in dieser Position. Danach wird das Ergebnis in eine Modalanalyse geladen und dort sieht die Lösung dann so aus: Die Lagerung am Rand bleibt bestehn, allerdings ist die Geometrie wieder in ihrer ursprünglichen Form und nicht in dem durch die Verschiebungen verformten Zustand. Es sieht also so aus als hätte ich die Geomatrie einfach am Rand fixiert. Es fehlt die Verformung. Falls nötig kann ich noch Bilder nachliefern Grüße Frequently Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
kann sein dass die Verschiebungen zu klein und damit unsichtbar sind? Versuch den ganzen Prozess mit sehr grosserer Last. Bilder helfen immer ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier kommen die Bilder. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Problem. Ich habe eine Geometrie (hier ein gebogenes Blech). Ich bringe je eine Verschiebung am Rand auf und ziehe es damit auseinander (Bild 1). Das Ergebnis zeigt nun den verformten Zustand (Bild 2). Die Übertragung zur Modalanalyse folgt und das Ergebnis der Modalanalyse zeigt leider die ursprüngliche gebogene Geometrie (Bild 3). Was stimmt da nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frequently
Am besten das Modell bereinigen, (kein Netz, keine Ergebnisse), zippen und hier hochladen. ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
