 | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Problem externe Verschiebung ANSYS (3183 / mal gelesen)
chbruets Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2016
erstellt am: 14. Dez. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit den RAndbedingungen meines Hängemattengestells, siehe ANhang. HAbe oben über ein Fläche die Kraft aufgebracht und würde gerne unten die makierten fkächen über eine Verschiebung (externe Verschiebung) lagern. soll nach oben fixiert sein, aber sich duch die Verformung verbiegn können in der Breite. Irgendwie kommt immer mehrere Fehlermeldungen  Kann mir jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Dez. 2016 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chbruets
die meldung empfieht anwendung von pinball. Hast du es versucht? ich wuerde noch die von ansys erzeugten daten vor dem neunen Run loeschen (inkl. netz) ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 14. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Leider bin ich blutiger Anfänger und konnte mit Pinball nichts anfangen, was für ein Wert das ist und welcher realistisch wäre. Und was ist gemeint mit allen Daten löschen? Wie mach ich das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chbruets
lass übertreib und versuch mal mit 500 mm für alle Kontakte und alle anderen Komponente in deinem Modellbaum, die Pinball haben ------------------ Grüße, Moe
erstellt am: 17. Dez. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab das probiert, die Pinnball-Einstellung sehr hoch zu setzen. Habe jetzt immernoch diese Fehlermeldung: "Mindestens eine externe Randbedingung ist auf eine große Anzahl von Elementen begrenzt, was die Solver-Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Verwenden Sie die Pinball-Einstellung, um die Anzahl der Elemente im Solver zu verringern." Wenn ich jetzt das Netz verfeinern möchte, rechnet er gar nicht mehr weiter
erstellt am: 18. Dez. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chbruets
gut, ich wuerde versuchen pinball Radius schrittweise zu verringern. was passiert wenn du mit maus atf diese Meddung gehst und rechte taste klickst? kommt eine menue? wenn ja, gibt es die option 'gehe zu objekt"? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
