  ANSYS
  TBDATA-Befehl Bedeutung des ersten Parameters
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  TBDATA-Befehl Bedeutung des ersten Parameters (1960 / mal gelesen)
spassmitfem1
Sehen Sie sich das Profil von spassmitfem1 an!   Senden Sie eine Private Message an spassmitfem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spassmitfem1
Ansys Classic
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hadere ein wenig mit dem Verständnis des TBDATA-Befehls alleine aus der Ansys-Hilfe und den dürftigen Codebeispielen, die ich dazu gefunden habe.
Speziell geht es dabei um die erste Zahl, die nach TBDATA kommt. Also "TBDATA,1,....". Was bedeutet diese 1?
Ich habe mir das jetzt so erklärt, dass mit dieser Zahl sozusagen ein Platz zugewiesen wird, für jeden nachfolgenden Parameter dieses TBData-Befehls. Nach jedem eingelesen Parameter springt der Tabellenplatz um 1 weiter und wird auf 1 zurückgesetzt bei dem nächsten TB, das er findet.
Beispiel:
TB,piez,1
TBDATA,1,10.5
TBDATA,2,10.5,12,14
TBDATA,4,x,x,x,x,x
TBDATA,9, ...
Unabhängig von der richtigen Anwendung von "piez", welches ich nur eingesetzt habe um ein Materialgesetz für TBDATA zu haben, kann ich mir das ganze wie eine Laufkoordinate vorstellen? Wenn ich per TBDATA 2 Eigenschaften einlese, so muss ich, will ich diese nicht überschreiben, bei dem nächsten TBData zwei Plätze freilassen und darf erst bei 3 beginnen?
TL;DR: Beschreibt die erste Zahl nach TBDATA den fortlaufenden, ersten Materialtabellen-Platz, den die nachfolgenden Materialparameter zugewiesen bekommen?
Danke für die Antworten und ich hoffe das ist keine allzu dumme Frage
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von spassmitfem1 am 13. Dez. 2016 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 13. Dez. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spassmitfem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in der Hilfe sehr schön erklärt:
TBDATA, STLOC, C1, C2, C3, C4, C5, C6
Defines data for the data table.
STLOC
Starting location in table for entering data. For example, if STLOC = 1, data input in the C1 field applies to the first table constant, C2 applies to the second table constant, etc. If STLOC=5, data input in the C1 field applies to the fifth table constant, etc. Defaults to the last location filled + 1. The last location is reset to 1 with each TB or TBTEMP command.
C1, C2, C3, . . . , C6
Data values assigned to six locations starting with STLOC. If a value is already in this location, it is redefined. A blank value leaves the existing value unchanged.
Notes
Defines data for the table specified on the last TB command at the temperature specified on the last TBTEMP command (if applicable). The type of data table specified in the last TB command determines the number of data values needed in TBDATA. Data values are linearly interpolated for temperatures that fall between user defined TBTEMP values. See Data Tables - Implicit Analysis of the Elements Reference for the number of data values required for different material behavior options.
Gruß, A.
