  ANSYS
  Rechenzeit anzeigen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rechenzeit anzeigen (2768 / mal gelesen)
GMT7
Sehen Sie sich das Profil von GMT7 an!   Senden Sie eine Private Message an GMT7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMT7
Ansys Workbench 16.0
erstellt am: 01. Dez. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich habe vor einiger Zeit schon einmal die Frage gepostet, aber bisher leider noch keine Antwort bekommen und es auch nicht selbst geschafft, das Problem zu beheben. Also ich arbeite mit Explicit Dynamics und früher wurde mir, wenn die Berechnung durchgelaufen war, bei den Lösungsinformationen die Zeit angegeben, die insgesamt zum Berechnen nötig war. Leider fehlte diese Info dann plötzlich und seit dem schaffe ich es nicht mehr, mir die Zeit anzeigen zu lassen. (Clock time remaining wird weiterhin angezeigt, aber nach dem Durchlaufen der Simu kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie lange diese benötigt hat)
Ich hoffe, dass einer von Euch das Problem bzw die Lösung kennt und sage schon einmal ganz herzlichen Dank!
Viele Grüße,
Georg
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Dez. 2016 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMT7 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt wall clock time und clock time. Die zweite soll die CPU-Zeit eines Prozesses sein. Ein Beispiel findest du hier:
http://www.cfd-online.com/Forums/cfx/23999-difference-cpu-wall-clock-time.html
Grüße, Moe
