  ANSYS
  Lagerung / Randbedingungen Schälversuch
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerung / Randbedingungen Schälversuch (836 / mal gelesen)
Fips1203
Sehen Sie sich das Profil von Fips1203 an!   Senden Sie eine Private Message an Fips1203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fips1203
erstellt am: 15. Nov. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen Schälversuch mithilfe von ANSYS APDL zu simulieren. Zwei Schichten sind dabei durch eine Klebung verbunden. Die Lagerbedingungen, wie sie in der Realität zu finden sind, könnt ihr der angehängten Skizze entnehmen. Diese kann ich auch problemlos in meinem Skript programmieren, allerdings rotiert das Bauteil in der Simulation dann ungewollt (Bild ebenso im Anhang). Ich hab auch schon alle möglichen Variationen ausprobiert, z.B. die hinteren Flächen (Freies Ende) mit verschiedenen Zwangsbedingungen  beaufschlagt, allerdings führt auch das nicht zu Ergebnissen, die der Realität entsprechen.
Im Programm habe ich eine Verschiebung(10 mm) über einen Masterknoten auf die Grenzfläche Oberer Prüfblock - Obere Schicht gegeben.
Ich hoffe, irgendjemand kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus.
Fips1203
