  ANSYS
  ANSYS APDL, Anzahl der aktiven DOFs auslesen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  ANSYS APDL, Anzahl der aktiven DOFs auslesen (1057 / mal gelesen)
Dyade
Sehen Sie sich das Profil von Dyade an!   Senden Sie eine Private Message an Dyade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyade
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Anzahl der aktiven Freiheitsgrade in meinem Modell ablesen ?
Mit besten Grüßen
Dyade
P.S.:
Code:
*GET, max_dofs, ACTIVE, 0, solu, mxdvl
liefert 0.
[Diese Nachricht wurde von Dyade am 11. Nov. 2016 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 11. Nov. 2016 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyade 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Hilfe richtig verstehe, gibt Dein Code die maximale Verschiebung, die als Randbedingung aufgebracht wurde, zurück. Wenn Du die Knoten nur festgehalten hast, ist 0 der Wert, der zurückgegeben werden sollte.
Ich habe das allerdings bei mir an einem Modell ausprobiert und es kommt Quatsch raus (0.126... bei ca. 100 Knoten, die in x, y, und z-Rtg festgehalten sind).
Da fällt mir nur ein Workaround ein:
allsel
*get,nodecount_,node,,Count
*dim,speicher_,Array,nodecount_,3
*get,nodenummin_,node,,num,min
temp_=nodenummin_
*do,i,1,nodecount_
  /com, loop %i% von %nodecount_%
  *get,temp1_,node,temp_,d,ux
  *if,temp1,lt,1,then,
      speicher_(i,1)=1
  *else
      speicher_(i,1)=0
  *endif
  *get,temp_2,node,temp_,d,uy
  *if,temp2,lt,1,then,
      speicher_(i,2)=1
  *else
      speicher_(i,2)=0
  *endif
  *get,temp3_,node,temp_,d,uz
  *if,temp3,lt,1,then,
      speicher_(i,3)=1
  *else
      speicher_(i,3)=0
  *endif
  temp_=ndnext(temp_)
*enddo
*vscfun,max_dofs1,sum,speicher_(1,1)
*vscfun,max_dofs2,sum,speicher_(1,2)
*vscfun,max_dofs3,sum,speicher_(1,3)
max_dofs=max_dofs1+max_dofs2+max_dofs3
Gruß, A.
