  ANSYS
  Konvergenz von M abschalten
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Konvergenz von M abschalten (710 / mal gelesen)
Fed1988
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Fed1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Fed1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fed1988
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich möchte die Konvergenz von M abschalten. Ich weiss wie es man direkt in Ansys macht ("Solution Controls - Nonlinear - Set convergence criteria - Delete"). Aber ich schreibe die Befehle selber und benütze Matlab um die Resultate zu bearbeiten.
Weiss jemand was man für ein Befehl eingeben muss um die Konvergenz von M zu abschalten?
Besten Dank für die Antwort
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 08. Nov. 2016 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fed1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fed1988:
ich möchte die Konvergenz von M abschalten. I...
Was ist M?
Grüße, Moe
Fed1988
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M ist der Moment. Anbei eine Bild wo man es abschalten kann (aber direkt in Ansys, nicht als Befehl)
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 08. Nov. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fed1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Befehl wird in Ansys im LOG-File protokolliert.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
Fed1988
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2016 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe es gefunden. Der Befehl ist CNVTOL,,-1,3.
Besten Dank und Gruss
