  ANSYS
  Drucker-Prager-Modell Beton
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker-Prager-Modell Beton (1961 / mal gelesen)
CAEstudent
Sehen Sie sich das Profil von CAEstudent an!   Senden Sie eine Private Message an CAEstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEstudent
i5-2400 3.1GHz
8 GB RAM
ANSYS 17.2 Studentenversion
erstellt am: 05. Nov. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Probekörper (Würfel mit Kantenlänge 0,15m) im klassischen 1-axialen Druck-und Zugversuch belasten und mir die Spannungs-dehnungskurven ausgeben lassen, wobei das Drucker-Prager-Modell für Beton zum Einsatz kommen soll ( Dilatanz + lineare.Entfestigung). Die Elemente sollen SOLID185 ohne Mittelknoten sein. Als Netz habe ich bis jetzt 125 Elemente, eine Netzverfeinerung hat keinen Fortschritt gebracht.
Ich habe bis jetzt versucht, die in der Hilfe vorgeschlagenen Parameter einzusetzen bzw. mir einen eigenen Code im APDL zu schreiben.
Ich bin recht frisch (~2Wochen) in ANSYS 17.2 Workbench eingestiegen und hab daher noch nicht die hellste Leuchte im Lampenladen. Das Hauptproblem, dass es nur linear rechnet oder nicht konvergiert.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße, CAEstudent
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Nov. 2016 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAEstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Es konvergiert nicht mehr wenn in irgendeinem Punkt Zugspannung die Zulässigen überschritten, was bei nichtlinearen Berechnungen öfter vorkommt. Vielleicht versuchst du mit kleineren Lasten bzw mit mehreren substeps, um herauszufinden wenn das System versagt.
Grüße, Moe
CAEstudent
i5-2400 3.1GHz
8 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo farahnaz,
danke für deine Tipps. Spielt es für das Drucker-Prager-Modell eine Rolle ob es in den Materialdaten auf ein Beton oder einen BetonNL (beide aus der Standarddatenbank) drauf gegeben wird?
Ich würde gerne sowohl im Zug- als auch im Druckbereich die elastischen und plastischen Dehnungen auswerten. Es scheint aber tatsächlich so, dass Beton im Zugbereich kaum plastische Dehnungen aufnehmen kann, da die Entfestigung sehr stark ist.
Zug: 0,5‰ Gesamt-Dehnung mit 100 Substeps, 625 Elemente
Druck: 3‰ Gesamtdehnung mit 100 Substeps, 625 Elemente
hat funktioniert.
Jetzt würde ich gerne den E-Modul entsprechend seiner log-Normalverteilung über alle Knoten bzw. Elemente noch streuen lassen. Gibt es dafür Ansätze, wie ich das bewerkstelligen könnte.
Das Einzige was ich bis jetzt dazu gefunden habe ist, dass man den E-Modul von der Temperatur (via Tabelle) abhängig machen kann. Aber diesen "Umweg" würde ich gerne vermeiden.
