  ANSYS
  SOLID185 - SOLID187
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  SOLID185 - SOLID187 (3199 / mal gelesen)
Windkraft
Sehen Sie sich das Profil von Windkraft an!   Senden Sie eine Private Message an Windkraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Nov. 2016 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Material mit einem E-Modul von 3000[MPa].
Dieses Material ist mit einem anderen Bauteil aus Stahl ( E-Modul= 210.000 [MPa]) Material im Kontakt.
Der Kontakt ist als Reibungsbehaftet definiert und der Reibwert beträgt 0,12[-].
Nun zur Frage bzw. Problem:
Wenn ich das Material mit dem geringen E-Modul mit dem Elementtyp SOLID187 vernetze läuft die Berechnung nicht durch.
Mit einem SOLID185-Element habe ich eine konvergierende Lösung.
Warum habe ich mit SOLID185 eine Konvergenz und mit SOLID187 nicht?
Windkraft
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 04. Nov. 2016 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
wie viele Iterationen wurden bei der konvergierten Lösung durchgeführt (steht im Outputfile - am besten hier als Anhang posten).
Es kann sein, dass die Konvergenz so schlecht ist, dass leichte Modelländerungen zu nicht Konvergenz führen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Nov. 2016 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexandru,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe den Konvergenzverlauf der konvergierenden Lösung beigefügt.
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, die Konvergenz ist nicht die beste aber auch nicht die schlechteste... Ab Iteration 30 gibt es offensichtlich ein Problem, weswegen der Solver die Zeitschrittweite halbiert und den Lastschritt neu startet. Wie sieht die Konvergenz beim anderen Modell aus?
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
Windkraft
Ansys Workbench
erstellt am: 04. Nov. 2016 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht.
Ich habe das Material nun zu Stahl geändert und es konvergiert auch mit SOLID187-Elementen sehr gut (siehe Anhang).
Ich will die max. Schubspannung auswerten und es handelt sich um ebene Bauteile. Kann ich nicht SOLID-185 Elemente benutzen und sehr fein vernetzen?
Die zweite Frage ist warum funktioniert es mit einem höheren E-Modul (Stahl) und mit einem geringeren nicht?
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 04. Nov. 2016 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windkraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied zw. der kleinsten und größten Steifigkeit im System beeinflusst die Konvergenz. Aber das ist nur ein von einer Reihe von Faktoren. Die Netzqualität ist eine weiterer. Es könnte bspw. mit einem feinerem Netz mit beiden Materialien konvergieren.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Scalable Simulation
www.meshparts.de
