 | Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Thema: Iterative change of geometry in CAD and exporting it in Workbench (1027 / mal gelesen)
Sushant Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2014
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, I am using Rhinoceros (CAD) and Ansys Workbench (FEA). Basically exporting solid models from CAD to FEA. In FEA, the procedure followed is: 1. Giving meaningful names to different geometry components 2. Assigning material 3. Defining contacts 4. Meshing 5. Setting up loads and boundary conditions 6. Setting up analysis properties - large deformation, etc. Now after the first FEA run if I change something in a geometry component in CAD (example: fillet the sharp edges, increase bolt and hole diameter, etc.) then I have to import the new file in FEA. This leads to repetition of step 1-6. Is there a way to be able to make small geometry changes without repeating all the steps (especially 1 and 3)? Regards, Sushant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Nov. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sushant
hi, using named selections inside CAD System to mark faces for BCs etc. and transfer them to Mechanical to set up your model normally helps. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sushant Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Thanks for your answer. I don't think it is possible to define named selections in Rhinoceros which can be transferred to Ansys Workbench. Are you saying this in reference to a particular CAD system - for example SolidWorks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Nov. 2016 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sushant
if you only change sizing of components so that point/surface/edge numbers in CAD remain unchanged you retrieve almost everything in the FE model. When you update FE model, you additionally need to turn off the automated contact search in order to just keep the existing contacts. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
