  ANSYS
  Probleme Keyoptions BEAM 188 Workbench
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme Keyoptions BEAM 188 Workbench (2346 / mal gelesen)
FEMRa
Sehen Sie sich das Profil von FEMRa an!   Senden Sie eine Private Message an FEMRa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMRa
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich habe ein Problem mit den Keyoptions beim BEAM188.
Ich möchte ANSYS Workbench 16.2 zwingen mit einem kubischen Ansatz zu rechnen und habe daher den Befehl
   /PREP7
   KEYOPT,1,3,3 !Nur 1 Balkenelement (Demsonstrationsmodell)
eingefügt.
In der Lösungsinformation erhalte ich dann auch die folgende Ausgabe:
    ***** ANSYS ANALYSIS DEFINITION (PREP7) *****
     ELEMENT TYPE      1 IS BEAM188      3-D 2-NODE BEAM
      KEYOPT( 1- 6)=        0      0      3        0      0      0
      KEYOPT( 7-12)=        0      0      0        0      0      0
      KEYOPT(13-18)=        0      0      0        0      0      0
Liest sich für mich so, als wäre die dritte Keyoption auf 3 gestellt worden, also alles wunderbar.
Weiter unten sehe ich dann allerdings, dass ANSYS Workbench es selbstständig wieder zurückgesetzt hat:
    *** SELECTION OF ELEMENT TECHNOLOGIES FOR APPLICABLE ELEMENTS ***
          --- GIVE SUGGESTIONS AND RESET THE KEY OPTIONS ---
     ELEMENT TYPE    1 IS BEAM188 . KEYOPT(1)=1 IS SUGGESTED FOR NON-CIRCULAR CROSS
     SECTIONS AND KEYOPT(3)=2 IS ALWAYS SUGGESTED. KEYOPT(3) HAS BEEN RESET BUT
     KEYOPT(1) CAN NOT BE RESET HERE. PLEASE RESET IT MANUALLY ACCORDING TO CROSS
     SECTION TYPES IF NECESSARY.
      KEYOPT(1-12)=    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Kann ich dieses "GIVE SUGGESTIONS AND RESET THE KEY OPTIONS" irgendwie unterbinden?
Schonmal vielen Dank und noch einen schönen Tag
FEMRa
[Diese Nachricht wurde von FEMRa am 01. Nov. 2016 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Nov. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMRa 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das schaltest du mit:
ETCONTROL, Eltech, Eldegene
Control the element technologies used in element formulation (for applicable elements).
aus
Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin.
Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten.
