  ANSYS
  Steifigkeit variieren/Lastfälle
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steifigkeit variieren/Lastfälle (1426 / mal gelesen)
skoenigL
Sehen Sie sich das Profil von skoenigL an!   Senden Sie eine Private Message an skoenigL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skoenigL
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ziemlich neu im Umgang mit Ansys Workbench.
Zum Problem: Ich simuliere die Tragfähigkeit eine Brücke.
Hierzu möchte ich in einzelnen Lastschritten das Eigengewicht auf die verschiendenen Bauteile nacheinander auftragen, da diese die Steifigkeit des Systems beeinflusst.
Leider werde ich aus den Tutorials nicht schlauer.
Ist es möglich die Lasten nacheinander auf die jeweiliegen Bauteile/Körper berechnenn zu lassen?
Möglich wäre es auch, dass ich die Steifigkeit (Elastizitätsmodul) der einzelnen Bauteile über die Zeit veränderlich zu gestalten.
Ist das möglich?, sprich eine Parametereinstellung?
Ansys 17.2
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Okt. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoenigL 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch kann man beides machen. E-Modul ändern während der Analyse eines Modells in mehreren Lastschritten oder als Paramterstudie.
Variante 1 braucht APDL Befehle.
Variante 2 geht out of the box.
In der Materialdefinition den Parameter für den E-Modul parametrisieren. Und dann im Projektmanager Doppelklick auf das dann verfügbare Parameterset. Oben rechts weitere Varianten definieren.
Dann entweder den Haken setzen, alle Daten behalten zu wollen (gro0e Festplatte) oder VOR der Analyse im Mechanical Editor die relevanten Ergebnisse mit einem "P" ebenfalls zu einem Parameter machen, dann werden diese Zahlenwerte über die verschiednenen Varianten getrackt (Aber auch nur die, sehr speicherschonend, aber auch sehr fokussiert).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
