  ANSYS
  Wärmeübertragung im geschlossenen Raum
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wärmeübertragung im geschlossenen Raum (994 / mal gelesen)
Me.Phisto
Sehen Sie sich das Profil von Me.Phisto an!   Senden Sie eine Private Message an Me.Phisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Me.Phisto
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne berechnen, wie sich mein blaues Bauteil erwärmt, wenn die beiden roten Rohre konstant 100 °C warm sind. Es handelt sich dabei um ein geschlossenes System, die Ansicht ist geschnitten und kann als symmetrisch betrachtet werden. Ich habe schon mit verschiedenen Kombinationen von Konvektion und Strahlung experimentiert, allerdings beschränken sich meine Kenntnisse auf die stat.-mechn. Analyse und dieses Problem ist völliges Neuland.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben, wo ich welche Randbedingungen setzen muss?
Blau ist Baustahl
Rot sind Lüftungsrohre (schweben für dieses Modell im Raum)
Grau ist Isolierungsmaterial
Me.Phisto
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Okt. 2016 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Me.Phisto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn zwischen Rohr und blauem Bauteil Luft ist, dann wird man ohne Strömungssimulation (für die Luft) keine exakten Lösungen erhalten. Näherungsweise könnte mit Strahlung von den Rohren ausgehend gerechnet werden. Die Außenflächen (nicht die Symmetrieflächen) müssten eine Konvektionsrandbedingung erhalten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
