  ANSYS
  Ansys Ergebnisse in Matlab plotten
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Ergebnisse in Matlab plotten (1160 mal gelesen)
krhm89
Sehen Sie sich das Profil von krhm89 an!   Senden Sie eine Private Message an krhm89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krhm89
erstellt am: 06. Sep. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich meine Ansys WB Ergebnisse am besten in Matlab plotten?
Ich hab jetzt viel gesucht aber für das was ich Suche, bin ich leider nicht fündig geworden.
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 06. Sep. 2016 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krhm89
So gehe ich vor: Ergebnisse mittels APDL-Befehle in Dateien speichern, Dateien in Matlab einlesen un plotten.
Gruss,
roncaratil
krhm89
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi roncaratil,
Also APDL kennt quasi meine WB Ergebnisse und ich kann über APD L Befehle das ganze abspeichern?
Wo ist der Vorteil hier, wenn ich das ganze über APDL mache?
Ich könnte auch theoretisch, wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Meine Ergebnisse einfach per Rechtsklick als Excel bzw. Text Datei abspeichern und in Matlab öffnen oder?
krhm
roncaratil
48GB RAM
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krhm89
Da die Informationsmenge sehr begrenzt ist, bin ich davon ausgegangen, dass die Rechtsklick-Methode bereits bekannt ist, und dass eine effizientere und halb-automatisierte Lösung gesucht ist.
Gruss,
roncaratil
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krhm89 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es auf den Punkt zu bringen: Ansys WB ist ein Pre/Post-Programm für den APDL-Solver. Genauso: Der APDL-Solver ist einer der möglichen Solver (LS Dyna wäre ein anderer) für Ansys WB.
Struktur-mechanische Aufgaben werden normalerweise vom APDL-Solver gelöst und die Ergebnisse werden normalerwise in die .rst Datei gespeichert (bei Spezialaufgaben werden die Ergebnisse in andere Dateien geschrieben).
Die Ergebnissdatei kann selbstverständlich sowohl vom Ansys WB Mechanical als auch vom Ansys Mechanical APDL gelesen werden.
APDL ist extrem mächtig wenn es um Automatisierung geht und verglichen mit anderen FE-Skriptsprachen einfach und kompakt. Man kann damit fast alles erdenkliche in allen drei Phasen (Prep, Solu, Post) erreichen.
Einfach testen und hier berichten
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 08. Sep. 2016 editiert.]
krhm89
erstellt am: 08. Sep. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ausführlichkeit soweit.
Ich werde erstmal das Ganze nicht Automatisiert ausprobieren.
Falls es dann ins Detail gehen sollte, melde ich mich eventuell nochmal
[Diese Nachricht wurde von krhm89 am 08. Sep. 2016 editiert.]
