  ANSYS
  Erneute Vernetzung vorhandener Elemente mit APDL
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Erneute Vernetzung vorhandener Elemente mit APDL (973 / mal gelesen)
Ray-St.
Sehen Sie sich das Profil von Ray-St. an!   Senden Sie eine Private Message an Ray-St.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ray-St.
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich nach gewissen notwendigen Netzoperationen bei der Netzerstellung stark verzerrte Elemente erhalte. Ich würde daher die vorhandenen Elemente (Schalen) gerne erneut vernetzten. Ein Zugriff auf Flächen und Volumen ist nicht mehr möglich. Da ich automatisierte Prozesse brauche, muss dies über direkte APDL Eingabe erfolgen. Ziel wäre es daher, erst sehr fein zu vernetzten, um die Netzoperationen durchzuführen, um dieses danach mit der benötigten gröberen Elementgröße erneut zu vernetzen.
Zum besseren Verständnis - Ich führe in einer Prozesskette lokale Morphing Operationen an dem Netz über APDL durch, um die gewünschte Performance zu bekommen. Das Netz wird danach wieder abgespeichert und dieses wird danach wieder an einen expliziten Solver für explizite Optimierungsstudie übergeben. Das funktioniert sehr gut, nur nimmt logischerweise mit größeren Knotenverschiebungen z.B. bei Sicken die Netzqualität ab. Daher würde ich gerne einfach das Netz des Bauteils mit einem neuen Netz ersetzen (komplett remeshen). Ist so etwas mit Apdl möglich?
Ray
[Diese Nachricht wurde von Ray-St. am 02. Sep. 2016 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 01. Sep. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ray-St. 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann sein, dass die Lösung des Problems den Rahmen hier sprengen würde.
Jedenfalls, braucht man ein wenig mehr Informationen, um das Problem und die Anforderungen erst einmal zu verstehen. Die Problembeschreibung ist im Moment recht wage.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
