  ANSYS
  Floation point exception
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Floation point exception (715 / mal gelesen)
Kuzay66
Sehen Sie sich das Profil von Kuzay66 an!   Senden Sie eine Private Message an Kuzay66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuzay66
Ansys Workbench
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe community,
ich habe ein Problem, das ich nicht gelöst kriege. Ich muss eine Simulation  mit Fluent durchführen.
Das Meshing habe ich erledigt und und die Initialization war auch gut.
Ich muss bei der Berechnung zunächst im Modus constant berechnen lassen. Das tat ich, hat geklappt. anschließend im inkompressiblen idealen Gas auch das hat gut geklappt. Zu guter letzt muss ich es als ideales Gas durchführen. Hierbei ist mein Probelem! Ich starte die Rechnung und nach kurzer Zeit bricht das Programm ab und sagt :"Floation point exception". Habe vieles probiert kriege das Problem leider nicht behoben. Woran könnte das liegen?
ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
MFG
Kuzay66
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuzay66 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.quora.com/What-might-be-the-possible-causes-for-floating-point-exception-error-in-C++
Check was könnte es (fluidmechanisch ) verursachen. Ich würde mit Eigenschaften von idealen Gas anfangen und sehen wo die bei RB, Druck, etc. auf numerische Probleme stoßen können.
Grüße, Moe
