  ANSYS
  Kontakte werden nicht erkannt
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakte werden nicht erkannt (1260 / mal gelesen)
newbie16
Sehen Sie sich das Profil von newbie16 an!   Senden Sie eine Private Message an newbie16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newbie16
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die Workbench 17.0 und habe folgendes Problem:
Ich importiere eine ipt-Datei aus dem Autodesk Inventor. Daraufhin öffne ich sie mit dem DesignModeler, um Parameter festzulegen, damit ich diese später in der statisch-mechanischen Analyse und Maxwell 2D verwenden und auch Optimierungen in der Workbench vornehmen kann. Soweit so gut.
Wenn ich nun aber die statisch-mechanische Analyse öffne, werden die Kontakte zwischen den Bauteilen 1 und 3 und 2 und 3 nicht erkannt.
Lese ich die in die Workbench importierte ipt-Datei direkt, ohne den DesignModeler geöffnet zu haben, in die statisch-mechanische Analyse ein, so werden die Kontakte erkannt. Lediglich der Umweg über den DesignModeler funktioniert nicht. Dieser ist jedoch nötig, da ich die Parameter sowohl in der statisch-mechanischen Analyse als auch in Maxwell 2D benötige.
Deshalb glaube ich, dass das Problem im DesignModeler liegt.
Vielleicht könnte es sein, dass die Bauteile zu dünn sind (Dicke Bauteil 3: 0,3 mm) und im DesignModeler noch was falsch eingestellt ist.
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Vielen Dank!
newbie16
[Diese Nachricht wurde von newbie16 am 31. Aug. 2016 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbie16 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde versuchen, die Kontakterkennungstoleranz hochzusetzen.
Aber sollen die Überlappungen wirklich vorhanden sein?
Sprich: Ist das ein Problem der Kontakterkennung oder des unsauberen Geoemtrie-Imports?
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
newbie16
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das wird in der Skizze leider nicht ganz deutlich: Die Geometrie überlappt nirgends. Bauteil 2 liegt in einer Aussparung von Bauteil 3.
In der statisch-mechanischen Analyse liegt meine Kontakterkennungstoleranz beim Wert 0,0001 mm.
Kann ich die Kontakterkennungstoleranz im Design Modeler auch irgendwo ändern?
