  ANSYS
  Verbinden der Bauteile
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Verbinden der Bauteile (1005 / mal gelesen)
Kuzay66
Sehen Sie sich das Profil von Kuzay66 an!   Senden Sie eine Private Message an Kuzay66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuzay66
Ansys Workbench
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
dies ist mein erster Beitrag hier. Ich habe vor kurzem angefangen mit Ansys zu simulieren oder besser es zu versuchen. Ich habe das Problem den Quader der auf dem Bild zu erkennen ist, mit den Flächen der beiden Rohre zu verbinden. Sprich durch das kleine Rohr wird die Luft geführt in den Quader und von dort aus in das gebogene Rohr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MFG
Kuzay66
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuzay66 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontakte einfügen oder im DM Bauteilgruppe erstellen (wenn die Flächen wirklich geometrischen Kontakt haben)
Gruß, A.
Kuzay66
Ansys Workbench
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat super geklappt !!
MFG
Kuzay66
