  ANSYS
  Verschiebung mittels B-Spline
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung mittels B-Spline (846 / mal gelesen)
VinBleifrei
Sehen Sie sich das Profil von VinBleifrei an!   Senden Sie eine Private Message an VinBleifrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VinBleifrei
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für ein Pojekt innerhalb eines beruflichen Praktikums eine Spannungsanalyse erstellen und habe durch mein Studium ein paar Grundkenntnisse in Ansys Workbench.
Jedoch nicht genug für meine Problemstellung:
Ein Rohr 7,5x1mm mit einer Länge von 2550mm soll durch ein anderes Rohr 10x1,4mm mit gleicher Länge geschoben werden. Das Äußere Rohr ist im Raum S-förmig gebogen und sein Verlauf ist mir durch Kontrollpunkte eins B-Splines gegeben. Ich möchte ermitteln welche Spannungen das innere Rohr ertragen wird, wenn es sich der Form anpasst.
Ich habe bereits einen möglichen Lösungsweg, an dessen Umsetzung es jedoch noch scheitert.
Vereinfacht kann ich ein Rohr an einem Ende fest Lagern und am anderen Ende eine Verschiebung angeben, die zur geforderten Koordinate hinführt. Daraufhin kann ich mir Mises-Spannungen usw. einfach ausgeben lassen. Jedoch ist der Verlauf nicht angepasst.
Ich könnte auch einzelne Kontrollpunkte der Netzstrucktur auswählen und eine Knotenverschiebung durchführen. Jedoch sind mir nur ein paar Punkte des Kurvenverlaufs auf der Mittelline des Rohres gegeben, wodurch das nur eine wirklich sehr grobe Näherung wäre.
Meine "Wunschvorstellung" wäre, dass ich ähnlich wie in CAD ein B-Spline mittels einer Punktetabelle definiere, an die sich die Mittelline des Rohres während der Verschiebung richtig.
Bin für jegliche Idee oder Lösungsvorschläge dankbar und offen!
Gruß VinBleifrei
