  ANSYS
  Fehlermeldung: Es konnte kein Körper importiert werden
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung: Es konnte kein Körper importiert werden (1039 / mal gelesen)
ansysworkbencher
Sehen Sie sich das Profil von ansysworkbencher an!   Senden Sie eine Private Message an ansysworkbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansysworkbencher
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
da ich erst seid ein paar Tagen mit Ansys-Workbench arbeite benötige ich eure Hilfe.
Ich müsste eine Geometrie zu einer anderen Geometrie hinzufügen jedoch kommt die folgende Fehlermeldung;
Fehler: Es konnte kein Körper importiert werden, weil die Körper zu groß für das Größenfeld von DesignModeler sind
Kontext-Symbolleiste: Import-Feature Import2
Wie kann ich das Problem lösen?
liegt es an meinen Geometrien?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Aug. 2016 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansysworkbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wissen tue ich nicht, aber vielleicht könnte es das Problem mit Einheit sein. zB dein CAD-File in mm ist und beim Export und Import liest Ansys die Datei in Meter.
Grüße, Moe
