  ANSYS
  Workbench hängt sich auf wenn ich auf Geometrie klicke
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench hängt sich auf wenn ich auf Geometrie klicke (3092 / mal gelesen)
SarahFEM
Sehen Sie sich das Profil von SarahFEM an!   Senden Sie eine Private Message an SarahFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarahFEM
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte mich mal mit der Ansys Workbench versuchen.
Ich starte die Ansys Workbench und ziehe das Modul "Fluiddynamik (Fluent)" in das freie Feld. Dann klicke ich auf "Geometrie" und links unten im Bild geht die Ampel von grün auf rot mit dem Hinweis "Designmodeler wird gestartet". Da bleibt es dann dabei bzw. hängt sich auf....
Hat jemand eine Idee, was dort falsch läuft bzw. was man bei dem Fehler machen kann?
LG Sarah
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise ist ansys sehr stabil. ich wuerde das problem in installation oder betriebsystem suchen.
Grüße, Moe
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah,
ist denn die DesignModeler-Lizenz (Feature "agppi" in der kommerziellen Version) überhaupt verfügbar? Es hört sich für mich so an, als ob lediglich auf das Freiwerden einer entsprechenden Lizenz gewartet wird...
Johannes
SarahFEM
erstellt am: 08. Aug. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ocelot,
nach einiger Recherche im Internet scheint es genau dieses Problem zu sein, dass mit der Lizenz was nicht stimmt.
Wie kann ich prüfen ob diese Lizent verfügbar ist?
Ich wundere mich nur, dass das normale Ansys (APDL) einwandfrei funktioniert und die Workbench nicht.
LG Sarah
Ocelot
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah,
im Startmenü gibt es unter ANSYS XX.X -> ANSYS Client Licensing -> das 'Client ANSLIC_ADMIN Utility XX.X' (XX.X entsprechend der Version, die du verwendest).
Dieses Programm starten und links auf 'Status-/Diagnoseoptionen anzeigen' klicken. Anschließend wird im Textfenster rechts eine Übersicht mit den grundsätzlich verfügbaren ("issued") sowie aktuell in Verwendung befindlichen Lizenzen ("in use") angezeigt. Damit du mit dem DesignModeler arbeiten kannst, muss beim Feature "agppi" (oder einem akademischen Feature, das die DesignModeler-Funktionalität mit einschließt) mindestens eine Lizenz frei sein.
Johannes
SarahFEM
erstellt am: 09. Aug. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
ich habe es so gemacht wie du sagtest und es sind mir dann viele verschiedene zur Verfügung gestellte Lizenzen angezeigt worden und wie viele davon benutzt werden.
Das Feature agppi habe ich dabei nicht gefunden. Bei fast allen Lizenzen sind noch genügende Plätze frei oder bei vielen gibt es 0 Lizenzen. Lediglich bei der Lizenz aa_mesh sind 5 von 5 Lizenzen in Benutzung. Hängt es vllt. damit zusammen?
LG Sarah
Ocelot
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SarahFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarah,
die akademische Lizenz aa_mesh enthält auch die DesignModeler-Funktion, es könnte also grundsätzlich schon daran liegen. Wenn dir aber noch andere Lizenzen zur Verfügung stehen, könnte es sein, dass du auf eine andere ausweichen kannst. Dazu müsstest du erst einmal prüfen, welche Lizenzen genau verfügbar sind und ob sie die DesignModeler-Funktion abdecken --> für Letzteres in der "Academic Product Feature"-Tabelle nachschauen.
Johannes
SarahFEM
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes,
vielen Dank für die Antwort. Du hattest vermutlich recht, gestern Abend waren zwei aa_mesh Lizenzen frei und dann startete auch der Designmodeler. Mein Kollege hat mir allerdings gesagt, dass er gar nicht die workbench benutzt. Und zwar erstellt er die Geometrie in APDL (was ich bisher auch so gemacht hatte) und dann lädt er das Modell direkt in Fluent ein. So werde ich das jetzt auch machen.
Nun werde ich mich mal in Fluent einarbeiten, hatte ich bisher noch nie mit gearbeitet.
Vielen Dank für deine Hilfe, freue mich, dass es nun schon geht.
LG Sarah
