  ANSYS
  Deklarierung von Variablen in Ansys
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Deklarierung von Variablen in Ansys (1893 / mal gelesen)
Ser2503
Sehen Sie sich das Profil von Ser2503 an!   Senden Sie eine Private Message an Ser2503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ser2503
erstellt am: 13. Jul. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Nur weiß ich überhaupt nicht mit welchen Befehlen ich die Variablen im Command-Fenster deklarieren und definieren kann. Verhält es sich genau wie in C?
Gruß Ser2503
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ser2503 10 Unities + Antwort hilfreich
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ser2503 10 Unities + Antwort hilfreich
Variablen einen Wert zuweisen: z.B.
variable=17
ins Command-window eintippen bzw. in das Inputfile.
APDL funktioniert wie BASIC. Wenn Du in der nächsten Zeile variable einen neuen Wert zuweist, ist der neue Wert gültig und der alte Wert überschrieben.  Wenn also in der nächsten Zeile steht (bzw. Du ein weiteres Mal ins Command eintippst)
variable=variable+3
dann ist variable der Wert 20 zugewiesen.
Gruß, A.
Ser2503
erstellt am: 14. Jul. 2016 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Moe.
Gruß Ser2503
