  ANSYS
  Explicit Dynamics mit ANSYS Academic Research
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Explicit Dynamics mit ANSYS Academic Research (900 / mal gelesen)
nbky
Sehen Sie sich das Profil von nbky an!   Senden Sie eine Private Message an nbky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nbky
ANSYS Mechanical Release 16.0 Academic Research
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine einfache explizite transiente Simulation mit ANSYS Acadamic Research durchführen.
Der Fall ist trivial:
10*10*10 mm Würfel aus "Structural Steel" (habe auch Structural Stell NL probiert).
Eine Seite "Fixed Support", die gegenüber liegende Seite "Force" (mit 1000N als Druckkraft auf den Würfel)
End time: 0,0001
Rest bleibt bei den Standardeinstellungen.
Ich erhalte den Fehler "A general failure occurred during the solution process."
Und weiß nicht weiter....
1. Kann ANSYS Academic Research überhaupt explizite transiente Berechnungen?
2. Wie kann ich dem Fehler näher kommen?
Ich komme mit impliziter transienter und statischen Berechnungen zu sehr brauchbaren Ergebnissen, habe also bereits etwas Wissen im Umgang mit der Software gesammelt.
Ich habe bereits verschiedenste Solutions(von Mises, Strain, Shear usw.) sowie verschiedene Randbedingungen probiert.. ich konnte keine weiteren Hinweise für die Ursache des Fehlers finden.
Über jeglichen Tipp freue ich mich sehr.
Herzliche Grüße,
Nicolaj
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbky 10 Unities + Antwort hilfreich
ob eine bestimmte Acad Lizenz eine bestimmte Funktionalität abdeckt, kann man hier sehen:
https://storage.ansys.com/corp/2016/February/images/academic_features.pdf
Das Feature das genutzt wird ist Explicit STR, d. h. in dieser Spalte nach der entsprechenden Lizenz schauen.
Research Mechanical kann das.
Ich vermute es liegt daran, dass der RSM nicht konfiguriert ist.
RSM starten, dann links im Baum "set passwort" anwählen, passwort eingeben und nochmal versuchen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
nbky
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cgebhardt,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe den RSM gestartet. Dort taucht auch eine Fehlermeldung auf:
"Fehler beim Start des UserProxys: LogonUser: User or Domain not specified"
Per Rechtsklick habe ich unter "Set Password" sowohl "PCNAME\UserName" & Passwort als auch "UserName" & Passwort (Ich nehme an, hier handelt es sich um die Windows Benutzer) angelegt und getestet. Ich bin mir absolut sicher, dass das Passwort korrekt eingegeben wurde.
Dabei habe ich sowohl Workbench als auch den RSM als "normaler" User und als "Administrator" gestartet.
Alle vier Kombinationen haben zu keinem Erfolg geführt.
Hast du eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
Herzlicher Gruß,
Nicolaj
cgebhardt
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nbky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auf der rechten Maustaste irgendwo im Baum eine Testfunktion.
Solange die nicht positiv abgeschlossen wird, kann die explizite Dynamik nicht funktionieren. GGf. mit jemandem von der IT sprechen. Wir tragen bei uns nur das Passwort ein (. d. h. Login = WinLogin)
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
