  ANSYS
  Benutzerdefiniertes Ergebnis
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Benutzerdefiniertes Ergebnis (2746 / mal gelesen)
Ser2503
Sehen Sie sich das Profil von Ser2503 an!   Senden Sie eine Private Message an Ser2503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ser2503
erstellt am: 11. Jul. 2016 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
zurzeit schreibe ich an meiner Bachelorthesis. Im Theorieteil habe ich diverse Knochenumbaumodelle aufgelistet und verglichen. Im praktischen Teil soll ich eines der Modelle mit Ansys simulieren. Ich habe ein vereinfachtes geometrisches Modell des Knochens erstellt. Jetzt möchte ich die Änderung der Dichte für mehrere Lastfälle simulieren. Problematisch ist nur, dass ich keinerlei Kenntnisse im Umgang mit Ansys aufweisen kann. Wahrscheinlich kann ich dies im Unterpunkt Lösung > Benutzerdefiniertes Ergebnis bewerkstelligen. Eventuell kann mir hier ja jemand helfen.
Ich bedanke mich schon mal herzlch für die Hilfe.
Gruß Ser2503
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ser2503 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht ganz klar, was Du machen willst. Willst Du die Auswirkung verschiedener Knochendichten auf z.B. die Verformung unter einer bestimmten Last untersuchen, oder willst Du die sich einstellende Knochendichte in Abhängigkeit von der Last untersuchen?
Gruß, A.
Ser2503
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir Leid war undeutlich formuliert.
Ich möchte die sich einstellende Knochendichte in Abhängigkeit der Last darstellen.
Gruß Ser2503
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Jul. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ser2503 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dichte im Modell ändert sich ja nicht wirklich, aber das Volumen. Mit
*get,Vol_i,elem,i,VOLU
kann das Volumen des Elements i unter Belastung ausgegeben werden. Das muss dann über alle Elemente summiert werden.
Eleganter geht es mit dem *vget-Befehl.
Gruß, A.
Ser2503
erstellt am: 12. Jul. 2016 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FolgendesProblem.pdf
Ich habe das ganze mal als Datei angehangen, da erläutere ich was ich machen möchte, ch hoffe es geht deutlich hervor wie das Ganze an sich von statten geht.
Gruß Ser2503
