  ANSYS
  Hilfe bei Verformungsauswertung Zahnkontakt
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Verformungsauswertung Zahnkontakt (1975 / mal gelesen)
GoodEnough
Sehen Sie sich das Profil von GoodEnough an!   Senden Sie eine Private Message an GoodEnough  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoodEnough
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche im Rahmen einer Studienarbeit ein bisschen Hilfe bei der Auswertung der Zahnverformung im Zahnkontakt mit der Ansys Workbench R16.2.
Ich habe eine vereinfachte Stirnradstufe vorliegen. Das Ziel meiner Arbeit ist die Berechnung der Zahnsteifigkeit(en). Hierfür benötige ich die Verformung der Zähne (in den einzelnen Eingriffsstellungen). Die Vernetzung ist von meinem Betreuer bereits vorgenommen worden. Da ich (für die ersten Überschalgsrechnungen) mit der Studentenversion arbeite wurde das Netz stark vereinfacht (Die Studentenversion unterstützt nur 32.000 Knoten bzw. Elemente).
Da ich bisher nicht viele Erfahrungen mit FEM-Kontaktrechnungen und im speziellen mit Ansys habe, sind im Bild "Lastdefinition" meine Randbedingungen dargestellt (Rad1 = Ritzel, Rad2 = Rad). Sind diese für meine Problemstellung richtig definiert?
Für die Kontaktdefinition habe die entsprechenden Zahnflanken ausgewählt. Für die genaue Definition habe ich mich mit der Hilfe auseinander gesetzt. Die Einzelheiten meiner Kontaktdefinition sind im Bild "Kontaktdefinition" dargestellt. Ist der definierte Kontakt soweit richtig, oder habe ich da Fehler gemacht?
Im Bild "Gesamtverformung" ist die sich ergebende Gesamtverformung (überhöht) dargestellt. Ich hatte vor, die Verformung an den Flankenflächen auszuwerten. Um die Verformung der im Eingriff befindlichen Zähne zu bestimmen, wollte ich die Differenz der Zahnverformung (belasteten Zahns) mit der Gesamtverformung (des unbelasteten Zahnes) bilden. Im Bild "Gesamtverformung" ist jeodch bereits ersichtlich, dass die Verformungen an den eigentlich unbelasteten Zähnen ungleichmäßig sind. Daher sehe ich meine Methode kritisch und eher wenig aussagekräftig.
Hat jemand eine Idee wie ich die Zahnverformung sinnvoll auswerten kann?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodEnough 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Punkt mit der Differenzbildung ist schon mal prima.
Als "Referenz" für die Differenz könnte man allenfalls den Zahn ganz rechts nehmen, weil der die globale Rotation am ehesten abbildet. Noch besser wäre, er wäre unten, wo es keine Störung durch den Zahneingriff gibt.
Aber:
Eigentlich braucht man ja nur den Drehwinkel bestimmen und dann auf den jeweils ausgewerteten Deformationspunkt beziehen. Dazu Tangenitalbewegung an der Welle ermitteln (z. B. im ungestörten Bereich unten) und dann über Radius den Drehwinkel ausrechnen bzw. über Strahlensatz die Bewegung am Auswertepunkt (Kontaktstelle?) berechnen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
GoodEnough
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis,
ich bin gestern noch auf eine ähnliche Möglichkeit gekommen.
Die Auswertung werde ich, genau wie von Ihnen vorgeschlagen, global statt lokal über die Auswertung der Verschiebungskomponenten an der Nabe durchführen. Das Ziel soll es sein, die Drehwinkeländerung an allen Knoten der Nabenfläche zu bestimmen. Durch eine Mittelwertbildung der einzelnen Werte erhoffe ich mir eine höhere Genauigkeit, oder liege ich damit falsch?
cgebhardt
erstellt am: 12. Jul. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodEnough 10 Unities + Antwort hilfreich
die globale Drehnung lässt sich an allen ungestörten Bereichen ermitteln.
Die Mittelung ist m. E. ingenieurtechnisch irrelevant, eine Genauigkeitssteigerung lässt sich damit nicht wirklich erreichen.
Im Gegenteil, wenn Nabenflächen zwischen den Zähnen im Bereich der lokalen Deformation durch den Zahneingriff verwendet werden, wird dadurch das Ergebnis etwas verfälscht.
Ich würde nur einen Punkt an der Nabe aus der unteren Hälfte nehmen, damit den Winkel berechnen und gut ist.
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
