  ANSYS
  Vernetzung Solid mit drei Elementen über Dicke
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung Solid mit drei Elementen über Dicke (1678 / mal gelesen)
Airmax123
Sehen Sie sich das Profil von Airmax123 an!   Senden Sie eine Private Message an Airmax123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airmax123
ANSYS 17.1
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geometrie.zip
ich möchte mit drei Elementen über die Bauteildicke (3mm) vernetzen.
Dabei soll die Elemntgröße ca. 10mm betragen.
Leider komme ich mit keiner Einstellung zum gewünschten Ergebniss.
Welche mesh Einstellungen sind notwendig?
Ich habe geometrie step file als zip angehängt.
Frank
[Diese Nachricht wurde von Airmax123 am 30. Jun. 2016 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Airmax123 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Geometrie würde ich mit Solidshells vernetzen. Dann kommst Du durch das "shellähnliche" Verhalten mit einem Element über die Dicke aus. Sieh Die mal die Hilfe dazu an (SOLSH190).
Wenn es denn unbedingt Solid sein sollen und Du 3 Elemente über die Dicke willst, kannst Du Ansys vermutlich mit lesize dazu zwingen. In der WB: size on lines -> divisions -> 3 (Einstellung: hard).
Gruß, A.
