  ANSYS
  ANSYS/APDL-Flächenelemente zwischen zwei bestimten Flächen Auswählen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS/APDL-Flächenelemente zwischen zwei bestimten Flächen Auswählen (1962 / mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
ANSYS/APDL
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
ich suche eine Möglichkeit in ANSYS Workbench Flächenelemnte zwischen zwei bestimmten Flächen zu selektieren und zu einer Komponente zu machen. Die Anzahl der Flächen zwischen den zwei begrenzungsflächen verändert sich durch eine Schleife, daher wäre es top wenn man dies mit APDL umsetzen könnte
Gruß Pete
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Jun. 2016 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sorry, aber das versteh ich net.
kannst du uns ein Bild spendieren ?
um was für flächenelemnte geht es denn ? (Kontakt, Surface, Schalen .... ?)
wie werden die erstellt ? (schleife ?, wie schaut die aus)
Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin.
Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten.
Pete85
ANSYS/APDL
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild ist angehängt.
ich möchte den bereiche zwischen kompnente 1 und komponente 2 als Komponente 3 definieren. das geht wohl auch ohne APDL.
Weiß jemand welche knöpfe da gedrücht werden müssen??
Falls jemand eine idee hat, einfach raus damit :-)
Gruß Pete
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das schaut so aus als wären das geometrische Flächen (Areas)?
Wenn das alle im model sind dann mit
asel,all                  !alle flächen selektieren
cmsel,u,komponente1,area  !komponente1 deselktieren
cmsel,u,komponente2,area  !komponente2 deselektieren
cm,komponente3,area      !was übrig ist ist komponente 3
