 | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Newtonsche Abkühlgesetz (2473 / mal gelesen)
ankman Mitglied --
 Beiträge: 5 Registriert: 07.06.2016
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ankman
hi, ja das geht. Mit einer thermischen Rechnung kannst du Wärmeleitung und mit den dazugehörigen Elementen (SurfXY) auf Konvektion rechnen ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ankman Mitglied --
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ankman
hi, na dazu wären noch ein paar Infos notwendig z.B. welche Software du benutzt (Ansys Mechanical APDL, Ansys Workbench oder Ansys Aim). Aber ich tippe mal auf die Ansys Workbench. Da hilft doch schon eine gängige Internet-Suchmaschine weiter: https://www.youtube.com/watch?v=0-YKqOC_0tU ------------------ Maschinenbau / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. [Diese Nachricht wurde von solve1 am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ankman Mitglied --
erstellt am: 29. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber das ist ja nur eine normale Konvektion. Ich dachte es gäbe evtl. einen voreingestellten Zusammenhang um das Newtonsche Abkühlgesetz einzugeben. Ich benutze ANSYS Workbench R15.0 [Diese Nachricht wurde von ankman am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ankman
>> Ich dachte es gäbe evtl. einen voreingestellten Zusammenhang um das Newtonsche Abkühlgesetz einzugeben. ANSYS ist zwar ein sehr leistungsfähiges Programm, aber Du solltest nicht erwarten, dass es für jedes nur denkbare Szenario eine Voreinstellung gibt. Da würden die unüberschaubaren Menüs eher für Verwirrung als für Hilfe sorgen. Also lerne mit ANSYS umzugehen und Du wirst staunen, wie schnell Du genau DEIN Problem umsetzen kannst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ankman
hi, ok, ich bin zwar nicht der thermo - Profi, aber ich denk mir das mal so: Herr Newton hat durch Beobachtung einen analytische Gesetzmäßigkeit, der Temperatur eines Körpers beim Abkühlen, über der Zeit ermittelt (T(t) = Tu -c*exp{-k*t}). Ich glaub das ist mit diesem Abkühlgesetz gemeint. Wie verliert der warme Körper denn seine Wärme ? > freie Konvektion > siehe video wie das gerechnet werden kann. > da sollte als Ergebnis der von newton, empirisch ermittelte, Zusammenhang rauskommen Wenn du die Temperatur eines Körpers über der Zeit, also T_Körper(t), als analytische RB vorgeben willst, dann mach doch genau das. > Temp Randbedingung > statt eines konstanten wertes auf das Dreieck in dem Eingabefeld klicken > Funktion wählen > analytische Funktion mit Time als Variable eintippen ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten.
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ankman
hi, ich habs mal ausprobiert. eine Kugel aus Stahl R=1m, aussentemperatur = 20°C, Anfangstemperatur 100°C, Wärmeübergangskoeffizient = 10W/(m^2 x K) über 48h abkühlen lassen. im Bild die von Ansys in einer transienten Analyse ermittelte Temperatur. Aus den Anaylseergebnissen mittels dieser formeln(http://www.schulphysik.de/physik/cooling/newcoo1.htm) die Konstante k für Newton bestimmt und dann den Tempverlauf analytisch ermittelt. Also, ich bleib dabei. Mach ne "normale Konvektion" ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
