  ANSYS
  Ein- und Auschalten von Konvektionbendingung
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Ein- und Auschalten von Konvektionbendingung (888 / mal gelesen)
ojedaenrique
Sehen Sie sich das Profil von ojedaenrique an!   Senden Sie eine Private Message an ojedaenrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ojedaenrique
Ansys 16.1
Studentische Version
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade mit dem Befehle SF oder SFE die Konvektionbendingung ein- und auszuschalten. Wenn ich eine "Dummy" Konvektionbedingung und die Werte später ändere, klappt das ganz gut ( Ansys nutzt für die Herstellung des Surface 152 ein Eblock)siehe Bild "Temperaturverlauf_mit_eblock". Wenn ich aber ein Elementen defniere mit dem Befehl E,I,J,K,.... dann funktioniert es nicht mehr(Bild: Temperaturverlauf_ohne_eblock". Kann mir evtl. jemand bei der Sache helfen ? meine Vermutung ist, dass es in dem Befehl Eblock was definiert wird, das ich nicht mit meinem Code berücksichtigt habe.
Das Code mit Eblock lautet:
/PREP7
et,2,152
eblock,10,,,1
(15i9)
        2        2        2        2        0        8        7        2        1      20      13        9      11
-1
esel,s,type,,2
keyop,2,8,2.
keyop,2,13,0.
fcum,add                  ! add nodal forces up (needed in case have loads on the same edge,vertex)
fcum
Zahl = 1
ALLSEL
/SOLU
Code ohne Eblock
/PREP7
N,21,0.005,0.005,0.0
N,22,0.005,0.0025,0.0
N,23,0.005,0.00,0.0
N,24,0.005,0.0,0.0025
N,25,0.005,0.00,0.005
N,26,0.005,0.0025,0.005
N,27,0.005,0.005,0.005
N,28,0.005,0.005,0.0025
ET,2,152
TYPE,2
E,23,25,27,21,24,26,28,22 !Die Reihenfolge entspricht die Reihenfolge für ein Surface152
esel,s,type,,2
keyop,2,8,2.
keyop,2,13,0.
fcum
Zahl = 1
ALLSEL
/SOLU
ojedaenrique
Ansys 16.1
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update,
Ich meine,ich habe gefunden, woran das Problem liegt und zwar, wenn ich ein Element definiere mit schon definierten Knoten wie im Beispiel mit dem EBlock (knoten 8,7,2,1,20,13,9,11 oder auch andere )dann funktioniert es. Wenn ich aber neue Knoten zu meinem schon existieren Modell hinzufüge(in meinem Fall die knoten von 21 bis 28), dann klappt es nicht. Da Ansys die Knotenreihenfolge willkürlich definiert, wollte ich das Problem umgehen indem ich weitere Knoten definiere mit einer bestimmten Reihenfolge, was aber nicht klappt. Weiß jemand wie ich evtl. dieses Problem lösen könnte ?  Vielen Dank im Voraus.
