  ANSYS
  Knotennummerierung verdreht
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Knotennummerierung verdreht (1919 / mal gelesen)
Deffensor
Sehen Sie sich das Profil von Deffensor an!   Senden Sie eine Private Message an Deffensor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deffensor
erstellt am: 09. Jun. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys-Freunde,
ich habe ein sehr grundlegendes Problem. Bei der Erstellung eines Geometrie, die aus 1 Element besteht, musste ich feststellen, dass Ansys mir meine Knoten falsch definiert. Genau gesagt, Knoten 5 und Knoten 6 sind irgendwie vertauscht  (siehe Screenshot)
Laut Handbuch müssten bei einem Volumenelement die unteren und oberen Knoten den gleichen Richtungssinn haben. (siehe Screenshot)
Bei mir ist da leider nicht der Fall. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Das ist für mich wichtig, da ich das Modell in LS-DYNA konvertiere, um eine Rechnung mit Kohäsivelementen durchzuführen. Dabei ist der Richtungssinn der Knoten ganz wichtig, damit die Rechnung durchgeführt wird.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Hier noch mein Code:
/BATCH
/COM,ANSYS RELEASE 14.0    UP20111024       11:04:25    04/17/2013
/input,menust,tmp,  ,,,,,,,,,,,,,,,,1
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
*SET,_REMOTE_VIS_ID,'21'
/CPLANE,1
/REPLOT,RESIZE
WPSTYLE,,,,,,,,0
finish
/clear
/COM,ANSYS RELEASE 14.0    UP20111024       11:04:58    04/17/2013
/input,start140,ans,/mnt/appl/x86_64/ansys_inc/v140/ansys/apdl/  ,
fini
/title,VERSUCH
C*** globale Parametereingabe
! Eingabegrößen
L=200         ! Probenlänge   [mm]
B=25                    ! Probenbreite  [mm]
D2=4                    ! Probendicke   [mm]
! Normbedingt konstant
AK=12.5                 ! Abstand der Kerben [mm]
LK=2                    ! Länge der Kerben [mm]
KF=0.45                 ! Faktor der Kerbe [-]              ! zwischen 0.45 ... 0.48
pi=4*atan(1)            ! Pi
! Resultierende Größen
D1=KF*D2                ! Probendicke - Kerbtiefe [mm]
LangX=0.5*L+0.5*AK      ! Lange Seite X [mm]
KurzX=0.5*L-0.5*AK-LK   ! Kurze Seite X [mm]
! Kerbwinkel
Alpha=0                 ! Kerbwinkel [°]
BM=((Alpha*pi)/(180))   ! Winkel im Bogenmaß
! Elementgrößen
elementgroesse1=10 !Elemtgröße Grob -> Außen
elementgroesse2=1.0     !Elemtgröße Fein -> Kerbe
elementgroesse3=0.5    !Elemtgröße Geometrie 3 -> Kohäsivelemente
! Elementanzahl
elementanzahl1=25       ! Elementanzahl 1 -> Grob - Außen
elementanzahl2=50       ! Elementanzahl 2 -> Fein - Kerbe
elementanzahl3=20       ! Elementanzahl 3 -> Kohäsivelemente
/prep7  ! Starten Preprocess
C*** Zuweisungen für Konvertierung
! Für Deckschichten - Real Constant = 50
  TYPE,1 ! Auswahl des 1. Elementtyps
  SECNUM,1 ! Auswahl der 1. Section
  MAT,1 ! Auswahl des 1. Materials
! Für Kohäsivelemente - Real Constant = 100
  TYPE,2 ! Auswahl des 2. Elementtyps
  SECNUM,2 ! Auswahl der 2. Section
  MAT,2 ! Auswahl des 2. Materials
  TYPE,3 ! Auswahl des 3. Elementtyps
  SECNUM,3 ! Auswahl der 3. Section
  MAT,3 ! Auswahl des 3. Materials
C*** Geometrie 1
! Elementzuweisung
et,1,solid185               ! Elementtypauswahl
et,2,solid185
et,3,solid185
   k,1,0,0,0
   k,2,10,0,0
   k,3,10,10,0
   k,4,0,10,0
   k,5,0,0,5
   k,6,10,0,5
   k,7,10,10,5
   k,8,0,10,5
    v,1,2,3,4,5,6,7,8
   vsel,s,volu,,1
   vatt,1,50
  esize,elementgroesse1
   vmesh,1
  /eof
[Diese Nachricht wurde von Deffensor am 09. Jun. 2016 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deffensor 10 Unities + Antwort hilfreich
die Knotennummerierung ist nicht falsch.
Du gehst davon aus, dass die Knotenreihenfolge durch deren Nummern (IDs) festgelegt ist. Das geht nicht. Stellt dir ein Netz mit mehr als einem Element vor. Es ist praktisch unmöglich die Knoten so zu nummerieren, dass jedes Element seine Knoten in aufsteigender Reihenfolge vorliegen.
Also einfach die Idee vergessen, dass die Knotenrheinfolge der Noten-IDs entspricht.
Es gibt eine Funktion in APDL, die die Knoten-ID des i-ten Knotens ausgibt:
nd=NELEM(E,NPOS) ! Node number in position NPOS (1--20) of element E
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Deffensor
erstellt am: 09. Jun. 2016 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Also liegt der Fehler wahrscheinlich doch nicht bei den Knoten.
