  ANSYS
  ******nähte
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ******nähte (588 / mal gelesen)
peet1
Sehen Sie sich das Profil von peet1 an!   Senden Sie eine Private Message an peet1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peet1
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ICH HABE MICH IM THEMA VERSCHRIEBEN!! Es soll natürlich SchWeißnaht heißen.
ich muss in Ansys eine Geometrie importieren, die ich mit Creo 2.0 erstellt habe. Leider habe ich in Creo nicht das nötige Modul um Schweißnähte zu erzeugen. Meine Frage ist jetzt, ob Ansys die Baugruppe auch ohne Schweißnähte als ein Teil erkennt und mir die zu ermittelten Spannungen berechnet?
Um meine Frage genauer zu formulieren:  zb wenn ich eine Last auf ein Teil der Baugruppe festlege, werden dann die spannungen in der gesamten Baugruppe (sprich bei jedem Teil) berechnet?
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen. mfg
[Diese Nachricht wurde von peet1 am 08. Jun. 2016 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Jun. 2016 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peet1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ob die Schweißbaugruppe ein Einzelteil oder eine Baugruppe in ANSYS sein wird, ist sekundär. Ich tippe auf Baugruppe.
Wenn das der Fall ist, braucht man Kontakte, um Kräfte zu übertragen. Diese können automatisch erzeugt werden, auch bei Bauteilen, die einen kleinen Spalt voneinander haben (einstellbar).
Dann kann man Spannungen berechnen und entweder in der Baugruppe, auf einzelnen Teilen, Linien, Elementgruppen o. ä. darstellen. Die Frage ist, wie es dann weitergeht. Die Spannungen von einem Modell ohne Schweißnaht oder mit geometrisch schönen aber total unrealistischen Schweißnähten verbieten es, die so berechneten Spannungen 1:1 für eine Festigkeitsaussage zu nutzen. Die Kurzform für das was i. d. R. folgt: Nennspannungskonzept, Strukturspannungskonzept oder Kerbspannungskonzept.
Jedes Konzept hat seine spezifischen Vorteile, deshalb werden sie alle angewandt. Die Frage ist also, wie bewertet werden soll bzw. was die Rahmenbedingungen sind. Das ist aber nix, um in einem Forum mit 2-3 Posts erklärt zu werden (alleine hier im Forum gibt es 100 Treffer zur Schweißnaht). Einfach mal schauen, welche Bücher oder Seminare dazu angeboten werden. Oder mit jemandem sprechen, der die Verfahren kennt, die vorliegenden Rahmenbedingungen abklopfen und dann eine Empfehlung aussprechen kann.
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
