  ANSYS
  Simulationsergebnisse weiterverwenden
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulationsergebnisse weiterverwenden (2773 / mal gelesen)
Squirrly93
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Squirrly93 an!   Senden Sie eine Private Message an Squirrly93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Squirrly93
ANSYS 15.0
ANSYS 17.0
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Gemeinde,
als blutiger ANSYS-Anfänger habe ich folgendes Anliegen: Im Grunde geht es darum, wie ich die Ergebnisse einer stat.-mech. Simulation weiterverwenden kann/ nochmal belasten kann.
Ich habe ein Bauteil, dass aus zwei Teilen besteht. In einem ersten Schritt werden diese Teile miteinander verpresst/verformt und in einem zweiten Schritt mit einer weiteren Kraft anderweitig belastet. Nachdem der erste Schritt, also das Verpressen der Teile, sehr lange zum berechnen braucht, würde ich gerne das Ergebnis dieser Simulation quasi als Basis für die weitere Belastung nehmen ohne aber den ganzen Teil nochmal berechnen zu müssen (wenn ich mehrere Lastschritte verwende, wird ja alles immer wieder von vorne berechnet).
Wahrscheinlich ist das jetzt sehr einfach, aber nachdem ich mit Commands in ANSYS und auch sonst in der Hinsicht nicht so viel Erfahrung habe, wäre ich über eine einfache Lösung schon sehr froh  .
Vielen Dank schon mal für eine baldige Antwort.
Squirrly
kojotekarl
Sehen Sie sich das Profil von kojotekarl an!   Senden Sie eine Private Message an kojotekarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kojotekarl
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squirrly93 10 Unities + Antwort hilfreich
genau weiß ich es leider auch nicht, aber da Antworten hier generell sehr spärlich ausfallen versuch ich es mal. Ich benutze zum halten meiner Vorspannkraft auch zwei Lastschritte. Das ganze funktioniert in dem du bei den Randbedingungen die Werte bzw. RB aus dem 1. Lastschritt im Zweiten auf sperren setzt(doppel klick in die Eingabetabelle, es öffnet sich eine Auswahl). Die weiteren RB die in LS 2 dazukommen sind im 1. 0 und werden erst für den Zweiten definiert.
Squirrly93
Studentin
ANSYS 15.0
ANSYS 17.0
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die liebe Antwort. Ich bin mir leider nicht sicher, ob mir das bei der Problemlösung hilft. Bei der beschriebenen Variante werden ja trotzdem beide Lastschritte berechnet. Mein Problem ist aber, dass ich den einen Lastschritt (der im übrigen auch schon aus mehreren besteht) gar nicht mehr berechnen möchte, die Rechenzeit macht nämlich keinen Spaß. Ich möchte mein Bauteil verformen und diese Verformung dann als Basis für weitere Untersuchungen nutzen...
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squirrly93 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort  hier ist "Restart".
Wenn du noch etwas zur Software sagen kannst die du anwendest (WB oder APDL), könnte man noch konkreter was dazu sagen.
Ist aber in beiden Fällen nicht sonderlich kompliziert. Man musst nur vor der eigentlichen Rechnung daran denken.
Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin.
Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Festigkeit u.d.g.)
Squirrly93
Studentin
ANSYS 15.0
ANSYS 17.0
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fürs Antworten.
Ich verwende ANSYS 17.0, Workbench.
Über Hilfe bin ich suuuuper dankbar.
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squirrly93 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du musst zuerst, vor der eigentlichen Rechnung, dafür sorgen das die notwendigen Daten für einen Restart abgespeichert werden. In der WB unter Analysis Settings /Restart Controls -> definieren an welchen Stellen die restart Punkte abgespeichert werden sollen (alle Loadsteps o nur am letzten / alle Substeps oder eben nur den letzten eines LS)
!! Retain Files After Full solve auf yes.
Das sorgt dafür das die restart Dateien auch nach erfolgreicher Rechnung nicht gelöscht werden (restart ist eigentlich für Start nicht konvergenter Rechnungen gedacht)
Nachdem deine erste Basis-Rechnung durch ist:
Einen weitere. Loadsteps hinzufügen (anaysis Settings / Numbers of Steps)
dann sollte so ein Pause Zeichen erscheinen
Anschließend die Lasten für die neuen Loadsteps definieren.
!!! du kannst i.A. keine neuen Lastobjekte (z.B. Kraft) hinzufügen. Nur von bereits bestehenden die Werte ändern. Also ggf im Vorfeld dran denken und ne Dummy Last als Vorbereitung einfügen
Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin.
Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten.
Squirrly93
Studentin
ANSYS 15.0
ANSYS 17.0
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführliche Beschreibung. Klappt sehr gut danke!!! Da wäre ich nie selber drauf gekommen...
Viele herzlichen Dank!
LG
[Diese Nachricht wurde von Squirrly93 am 08. Jun. 2016 editiert.]
