  ANSYS
  Verständnisproblem bei Lageränderung
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verständnisproblem bei Lageränderung (1101 / mal gelesen)
LeiderKeinGenie
Sehen Sie sich das Profil von LeiderKeinGenie an!   Senden Sie eine Private Message an LeiderKeinGenie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiderKeinGenie
erstellt am: 06. Jun. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander;
ich versuche gerade bei einer Schraubradstufe (siehe Bild) den Radkörper des Stirnrades durch eine Art Torsionsfeder zu modellieren. Dabei entsteht nun folgendes Problem:
Der Verlauf der Flankenverformung passt mit und ohne der Radkörpermodellierung. (Ohne Radkörpermodellierung heißt, dass ich das Stirnradsegment fixiert lagere) Betrachte ich aber die Normalspannungen, so entsteht durch Hinzufügen der Torsionsfeder oder eines Gelenks mit entsprechender Steifigkeit, dass sich um den Kontaktpunkt ein Ring mit minimaler Normalenspannung ausbildet (siehe Bild). Das ist aber meiner Meinung nach nicht richtig. Es müsste eigentlich genauso aussehen wie wenn ich das Stirnrad fixiert lagere (siehe Bild), also ohne diesen Ring, sondern so wie bei einer Hertzschen Pressung. Woran könnte das liegen, dass sich bei den Normalspannungen im Kontaktbereich durch Hinzufügen eines Gelenks oder Torsionsfeder so ein Ring ausbildet?
Schonmal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
