  ANSYS
  Feder Dämpfer System
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feder Dämpfer System (3322 / mal gelesen)
ArRa
Sehen Sie sich das Profil von ArRa an!   Senden Sie eine Private Message an ArRa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArRa
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
leider habe ich noch nicht so viel Erfahrung bezüglich ANSYS und bis jetzt nur die Grundkenntnisse erlernt.
Allerdings muss ich jetzt ein Projekt erstellen und weiß nicht so recht wie ich dies angehen soll bzw. lösen soll.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Mein Projekt:
In Wirklichkeit ist es eine Siebstation. Diese Siebstation besitzt eine Platte, welche in der Mitte ein Loch hat und dort ein Sieb befestigt ist. Diese Platte ist ebenso auf 4 Gummipuffern gelagert. Ein vertikal angebrachter Vibrationsmotor an der Platte soll durch seine Fliehkraft eine Bewegung der Platte verursachen.
Meine Aufgabe:
In ANSYS berechnen, ob die Kraft meines ausgewählten Motors sowie meiner Gummipuffer ausreicht, dass meine Platte eine Rüttelbewegung für das Sieb macht.
Meine 4 Gummipuffer soll ich an meinen vier Punkten als Dämpfer oder Feder antragen.
Wie kann ich hier am besten vorgehen? Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, da ich nicht so recht weiß wie ich dieses Problem angehen soll. Ebenso weiß ich nicht wie ich meine Dämpfer/Feder an den 4 Punkten antragen soll.
Danke für eure Hilfe!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArRa 10 Unities + Antwort hilfreich
die Analyse dazu ist eine harmonische (Harmonic Response).
Dort kann man eine umlaufende Unwuchtkraft über 2 senkrecht aufeinanderstehende Kräfte mit 90 ° Phasenversatz definieren.
Für die Gummilager gibt es als einfachste Modellierung sog. Bushing-Elemente, denen man Steifigkeit und Dämpfung mitgeben kann.
Dabei beachten, dass die Abbildung der Eigenfrequenzen die korrekte Erfassung von Steifigkeit  UND  Massen voraussetzt. D. h. auch tote Massen wie z. B. der Motor oder Verkabelung müssen zumindest über konzentrierte oder verteilte Massen abgebildet werden.
CG
Falls die Open House-Veranstaltungsreihe passend ist http://www.cadfem.de/wissen/openhouse-2016.html, dort Thema 3 aussuchen, da geht es u. a. um Schwingungsisolierung und die Abstimmung von Federn/Dämpfung zur Entkopplung.
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
ArRa
erstellt am: 03. Jun. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für deine Antwort.
Das mit den Kräften habe ich soweit verstanden.
Jedoch das mit den Federn/Dämpfern habe ich noch nicht kapiert.
Was muss ich dort genau auswählen und wie?
Vielleicht kann mir jemand anderes auch noch einen Tipp geben wie ich am besten vorgehe.
cgebhardt
erstellt am: 05. Jun. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArRa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Connections: Body Body oder Body Ground (letzteres wenn die Feder am nicht-Verbundenen Ende fixiert sein soll).
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
