  ANSYS
  Auto Detection
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auto Detection (1750 / mal gelesen)
fstrauss
Sehen Sie sich das Profil von fstrauss an!   Senden Sie eine Private Message an fstrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fstrauss
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit automatisch Bushing-Verbindungen(MPC184) in der Workbench zu erzeugen?
Beste Grüße
F.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter "automatisch"?
Mit diesem Wort wird reichlich viel Schindluder getrieben.
Von nix kommt nix.
In dem Moment in dem Du eine Einstellung vornimmst, die die Bushings erzeugt, ist das nicht mehr automatisch...
Rainer Schulze
FESTR
Sehen Sie sich das Profil von FESTR an!   Senden Sie eine Private Message an FESTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FESTR
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schulze,
vielen Dank für die Antwort.
Genau das ist mein Problem. Ich suche eine Lösung mit der ich Bushings über eine Kontaktgruppe mit "Erstelle automatische Verbindungen" erzeugen kann.
Können Sie mir weiterhelfen?
Beste Grüße
Felix Strauß
[Diese Nachricht wurde von FESTR am 01. Jun. 2016 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Aus der Hilfe:
To add a bushing:
After importing the model, highlight the Connections object in the tree.
Choose either Body-Ground>Bushing or Body-Body>Bushing from the toolbar, as applicable.
Highlight the new Bushing object and enter information in the Details view.
Sieht nicht so aus, als könne ANSYS die Absicht des Anwenders erahnen...
Im Gegensatz zu geschlossenen Kontakten sind Buchsen, Federn und Lager ja optionale Zusätze. Da muss der Anwender schon selber entscheiden, was er will.
Das ist ja gerade so, als solle ein CAD-Programm bei einer Schraubverbindung "wissen", ob / welche Unterlegscheibe eingesetzt werden soll.
Rainer Schulze
FESTR
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fstrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennen Sie sich mit ACTs aus?
Ist es möglich die Kontaktsuche zu bearbeiten?
Ich stelle mir vor, dass ich die bestehende Kontaktsuche kopiere und nach meinen Ansprüchen bearbeite und als ACT in Ansys einlade.
Können Sie meine Vision nachvollziehen?
[Diese Nachricht wurde von FESTR am 02. Jun. 2016 editiert.]
