| | |  | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Wärmestrahlung zwischen mehreren Bauteilen (2052 / mal gelesen)
Lamora Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 09.06.2015
erstellt am: 31. Mai. 2016 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich eines thermisch transienten Problems (Ansys WB 16.1). Wie auf dem Bild ersichtlich habe ich mehrere Bauteile, über die Flächen (siehe Pfeile) wird eine Wärmestrahlung definiert. Ohne weitere Bedingungen würde die Wärme von Teil "1" über "2" nach Teil "3" geleitet. Jedoch würde in der Realität von den Teilen "1" auf Teil "3" ebenfalls eine Abstrahlung erfolgen. Könnt ihr mir dabei weiterhelfen, wie genau ich das in der WB implementiere? Muss ich eine weitere Wärmestrahlung definieren, welche ich nicht auf einen konstanten Wert setze, sondern in irgendeiner Weise als Funktion der Temperatur des Teils "1" definiere? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! VG, Lamora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 03. Jun. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lamora
Hallo, man kann die Strahlung direkt als Randbedingung eingeben. Dort gibt es auch eine Option Surface to Surface. Strahlung ist von Haus aus temperaturabhängig, siehe auch Theory Manual, Kapitel Heat Flow. Gibt es besondere Anforderungen die hinter "in irgendeiner Weise" stehen? Die Berechnung wird durch die Strahlung länger dauern (iterative Lösung in mehreren Solverdurchläufen), deshalb macht man das oft nur dann, wenn es relevant ist. Wenn alle Materialien in der gezeigten Skizze eine Wärmeleitung ähnlicher Größenordnung haben und der Kontakt zwischen den Bauteilen gut ist, spielt Strahlung vermutlich keine Rolle für den Wärmetransport von Teil A nach B. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt
CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamora Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gebhardt, eines vorweg: Ich nutzte Ihr Buch, um mich in die FEM-Thematik einzuarbeiten und muss Sie für die praxisnahe Darstellung loben. Vielen Dank dafür. Hat soweit geklappt, ich habe den "enclosure typ" nicht umgestellt und mich somit gewundert, warum mir trotzdem noch die Umgebungstemperatur angezeigt wird Die Werkstoffe haben alle ähnliche Wärmeleitfähigkeit und ich möchte auch im Prinzip nur zeigen, dass dieser Effekt vernachlässigbar ist und ihn nur der Vollständigkeit halber berücksichtigen. VG, Lamora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
