  ANSYS
  APDL - auswählen von Knoten
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  APDL - auswählen von Knoten (2484 / mal gelesen)
medi8
Sehen Sie sich das Profil von medi8 an!   Senden Sie eine Private Message an medi8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medi8
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin relativ neu im Thema und hänge leider schon relativ lange an einem Problem. Im Anhang habe ich erst mal einer meiner Versuche hochgeladen. Im Prinzip handelt es sich um eine dünne Platte, die ich zum einen mit Plattenelementen und zum anderen mit Solid Elementen berechnen soll. Ich habe auch bereits die gewünschten Ergebnisse erreicht, allerdings habe ich folgendes Problem beim meiner Berechnung mit Solid Elementen.
Ich möchte die Randbedingungen in der Mitte der dünnen Seitenflächen an den Knoten aufbringen, damit ich die Ergebnisse mit den gewünschten Plattenelementen vergleichen kann (War wie gesagt bereits erfolgreich). Allerdings habe ich bei der erfolgreich durchgeführten Berechnung die Knoten im Programm per Hand ausgewählt. Ich würde aufgrund von weiteren Berechnungen die einen ähnlichen Aufbau haben, die Knoten jedoch gerne per Befehl im Skript auswählen.
Daher habe ich im Skript Hilfslinien erstellt, die die Seitenflächen halbieren und diese mit dem Befehl "lsel" ausgewählt. Anschließend mit "nsll" versucht, die Knoten, die dort liegen auszuwählen. Hier ist allerdings auch mein Problem, da ich denke, dass die Knoten nicht der Linie zugeordnet sind und das Ganze daher nicht funktioniert.
Habe ich irgendwo etwas einfaches übersehen bzw. gibt es eine elegante Alternative für mein Problem?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :-)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medi8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Text anzusehen,
schon mal mit
nsel,s,loc,"Koordinate","von","bis"
nsel,r,loc,....
nsel,a,loc,....
probiert?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
medi8
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
nein dummerweise nicht. Erscheint mir aber logisch und sollte funktionieren. Werde es gleich mal testen und dann Feedback geben, Danke schon mal!
medi8
erstellt am: 30. Mai. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat sofort geklappt, vielen Dank nochmal.
Lösung sieht nun folgendermaßen aus:
nsel,s,loc,z,Dicke/2
nsel,r,ext
zuerst selektiere ich alle Knoten in der Mittelebene (Dicke/2). Anschließend hole ich mir vom selektieren Bereich nur die Knoten am Rand, an denen ich dann die Randbedingungen aufbringe.
