 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Nichtlineare Berechnung (Ansys 15) läuft nicht (2122 / mal gelesen)
xsefa Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2016
erstellt am: 05. Mai. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Was Ansys angeht bin ich noch ein Neueinsteiger...kleine lineare Probleme haben fast immer problemlos funktioniert. Leider stoß ich jetzt auf meine Grenzen. Kurz gesagt, es geht um eine geböschte Baugrube, die durch eine vertikale Einwirkung belastet wird. Gesucht ist der maximale Böschungswinkel der Baugrube. Hierfür soll ich eine dreidimensionales Modell modellieren und die numerische Berechnung mit dem Stoffgesetz nach Drucker-Prager durchführen. Nun zu meinem Problem: Ich hab die Modellierung einmal als 2D und 3D durchgeführt (Makros sind angehöngt, leider ohne Vernetzung). Nach der Berechnung erscheint jeweils "Solution is done", aber es ist quasi nichts geschehen. Weder eine Verformung noch irgendwelche Spannungen! Daraufhin habe ich eine ganz einfache 2D Modellierung druchgeführt. Quasi eine Rechteckscheibe und diese an der einen Ecke durch eine vertikale Einwirkung belasten lassen. In diesem Fall sehe ich auch, wie Ansys die nichtlineare Berechnung durchführt, bis irgendwann die Fehlermeldung erscheint "solution not converged" Generell hätte ich drei Fragen: Warum berechnet er die eigentlichen Modelle nicht? Und bei diesem einfachen Modell rechnet er, aber diese Fehlermeldung? Leider ist mein Englisch nicht sehr gut, so dass ich die Help nicht so ganz verstanden habe. Aber kann ich irgendwas an dem Gleichungslöser einstellen? Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
An allen Vätern hier im Forum - alles Gute zum Vatertag Mit besten Grüßen
xsefa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Mai. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xsefa
xsefa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xsefa
In diesem Fall mit "vglue,all". (Vernetzen mit "vsweep,all".) Da die Last nur auf Knoten aufgebracht werden kann, müssen bei der Vernetzung an den Stellen Knoten organisiert werden. In reproduzierbaren Quelltexten haben Pick-Operationen nichts zu suchen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals danke. Ich hab jetzt beide Befehle in mein 3D Makro (siehe Anhang) eingebaut. Kann ich es irgendwie optisch überprüfen, ob das mit dem Verkleben geklappt hat? Nach der Eingabe habe ich die kleine Fläche in der Mitte mit einer Flächenlast belastet. Sobald ich auf Solve klicke erschneint in weniger als einer Sekunder "Solution is done" jedoch hat sich nichts getan. Testweise habe ich die ganze Oberfläche mit einer Flächenlast belastet und dann fängt das Programm an zu rechnen. Kurze Zeit später erscheint ein Fehler (siehe Bild). Bei mir stellt sich immer noch die Frage, wieso das Programm auf der kleinen Fläche angeblich etwas rechnet, aber nichts erscheint und bei der großen Fläche die Berechnung abgebrochen wird  Über deine weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen. Mit besten Grüßen
xsefa [Diese Nachricht wurde von xsefa am 06. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xsefa
Die "kleine Fläche" bekommt bei der Vernetzung vermutlich keine Knoten. Deshalb kann auch keine Last von ihr übernommen werden. Deshalb wird ohne Lasten gerechnet und das geht nun mal schnell. (Ansonsten muss ich meine obigen Äußerungen wiederholen.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okey, jetzt habe ich das verstanden. Worauf ist aber die Fehlermeldung zurückzuführen bzw. wie kann ich diese beheben, wenn ich die gesamte Fläche belaste, so dass er quasi problemlos zu ende rechnet?! Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xsefa
So ähnlich kann es (aus Vernetzbarkeit) gehen. An der Vernetzung und an der Physik des Problems muss sicher gearbeitet werden. Aber es wird erst einmal mit der Rechnung begonnen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, echt krass, mein Respekt!!! So begabt bin ich in dem Programm leider nicht. Leider erscheint bei deinem Makro auch eine Fehlermeldung, zumindest bei mir, jedoch erscheint danach dennoch ein Ergebnis der Verformung. Kann man diesen Fehler quasi nur durch richtige Modellierung beheben oder sind das gewisse Einstellungen, die man in Ansys tätigt? Mit besten Grüßen xsefa [Diese Nachricht wurde von xsefa am 06. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xsefa
Vermutlich verlangt man mit den gewählten Bedingungen etwas Unmögliches. Physik des Problems! (Mit kleineren Lasten beginnen.) (Muss vielleicht auch noch die Schwerkraft berücksichtigt werden, damit sich ein Gleichgewicht einstellen kann?) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal dein Makro als ein lineares Problem eingegeben und das Stoffgesetz nach Drucker Prager gelöscht. Berechnung funktioniert wunderbar. Jedoch ist das nicht verlangt:/ Wie kann man denn die Schwerkraft aktivieren? --> Ich glaube, dass ich fündig wurde: acel,,9.81??? Eine Frage zum Ablauf der nichtlinearen Berechnung. Die 4 Grafiken. F CRIT, F L2, U CRIT und U L2...sobald diese Grafiken parallel laufen, kommt kurze Zeit später die Fehlermeldung "Solution not converged". Ist das quasi die Itereation nach dem Newton-Raphson-Verfahren? [Diese Nachricht wurde von xsefa am 06. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xsefa Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mein Fehler gefunden. In dem Ansys Tutorial wird beschrieben, dass das Stoffgesetz nach Drucker-Prager (classic) mit dem Solid65 funktoniert... Trotzdem vielen Dank für deine Mühe und deine super Modellierung! Mit besten Grüßen
