  ANSYS
  Ansys ACP Schichten verwalten
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys ACP Schichten verwalten (1357 / mal gelesen)
ElCid
Sehen Sie sich das Profil von ElCid an!   Senden Sie eine Private Message an ElCid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 01. Mai. 2016 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Eine Frage: Wie kann ich mein Konusteil mit Schichten aufbauen, so dass es auf der äusseren Seite zu einem Zylinder ohne Ecken kommt. Das heisst ich will auf der äusseren Seite eine glatte Zylinderfläche erhalten, und innen die im Bild zu sehende Kontur mit den Konus behalten. Um es wickeln zu können, müsste ich zuerst im mittleren Teil anfangen, bis ich auf der Höhe der oberen Konuskante bin.
Danke für jegliche Hilfe.
Mfg
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Mai. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
ECKEN oder KANTEN?
Ich bin nun nicht mit ACP vertraut, aber als geometrisches Problem betrachtet:
Du wirst wohl mit mehreren separaten Lagen arbeiten müssen,
wobei jede Lage die passende Breite erhalten muss und je einen Umfang lang ist.
Ein "von der Rolle wickeln" in einem Stück würde ein trapezförmiges Tuch voraus setzen.
Das aber kann keine gerade Spur ergeben.
Grundsätzlich könnte man auch eine lange Bahn mit einem Stufenschnitt versehen.
Da stellt sich dann die Frage, wie es um die Maßhaltigkeit unter Zugbeanspruchung während des Wickelvorgangs bestellt ist.
Rainer Schulze
