  ANSYS
  Ansys Workbench 17 Lager mit Steifigkeit
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Ansys Workbench 17 Lager mit Steifigkeit (5603 / mal gelesen)
ElCid
Sehen Sie sich das Profil von ElCid an!   Senden Sie eine Private Message an ElCid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 30. Apr. 2016 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin neu hier sowie auch ein Neuling im Umgang mit Ansys WB. Ich bin die Themen durchgegangen aber habe leider nichts gefunden was mir helfen könnte.
Zu meinem Problem: Ich muss einen Zapfen simulieren, auf dem ein Rotor gelagert ist, das heisst innerer Zapfen ist fix und aussen rotiert der Rotor. Auf dem Rotor wirken einige Lasten und er dreht bis 5000 U/min. In Structal Analysis habe ich den Zapfen fixiert und die axiale Bewegung des Rotors gesperrt. Ich habe versucht zwischen Rotor und Zapfen mit Federn, mit der Kontaktbuchse (Körper-Körper), mit elastischen Support und mit dem Kontakt Lager ein Lager einzubringen, aber es geht eifach nicht.
In der Simulation sollte die Verschiebung und Verformung des Rotors zu sehen sein, aufgrund der Rotation und der Lasten.
Eigentlich sollte diese Simulation eine Vereinfachung eines hydrostatischen Rotationslager darstellen aber ich kriege es einfach nicht hin.
Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen David
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Mai. 2016 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig doch erst einmal, was Du da angestellt hast.
Wie soll man Dir einen Rat geben, wenn man nicht sehen kann, was Du ungeschickt oder gar falsch gemacht hast?
Ein Bild Deines Modells mit den Randbedingungen wäre sicher hilfreich!
Rainer Schulze
ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 01. Mai. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid da haben Sie völlig recht. Im Anhang ein Bild. Es ist ein stark vereinfachtes Modell (zwei Zylinder ineinander verschachtelt mit einem Spalt für die Lagerung). Habe auch andere Kontakte probiert wie Federn oder Lager sowie auch elastischer Support.
Mfg David
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Mai. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
in vielen Analysen der Dynamik (wo ja der Detailgrad wg. Rechenzeit nicht so hoch sein soll), verwendet man die Bushings. Im Prinzip sind das richtungsabhängige nichtlineare Federn mit ebensolcher Dämpfung.
Einzufügen über die Körper-Körper-Verbindungen.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 01. Mai. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Heisst das ich kann Bushings für statische Analysen nicht brauchen? Wie könnte ich Lager mit Steifigkeiten für statische Analysen in die Simulation einbringen? Ich weiss nicht weiter...
Mfg
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Mai. 2016 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, die Frage sollte eher lauten:
>>ein Rotor ... dreht bis 5000 U/min
Was ist die richtige Analyseart für bewegte Körper?
Rainer Schulze
Entschuldige - das habe ich nicht gebührend berücksichtigt.
Eine statische Analyse sollte machbar sein.
Dein Bild lässt leider nicht erkennen, welche Einstellungen Du vorgenommen hast.
So kann ich zwar berichten, dass ich für mein nachempfundenes Szenario eine Lösung erhalte, aber ohne genaue Kenntnis der Randbedingungen vergleichen wir da eventuell Äpfel mit Birnen.
Die Warnungen in der Solver-Ausgabe könnten hilfreich sein...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Mai. 2016 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 02. Mai. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, man kann die Bushings auch in statischen Analysen verwenden, die Aufgabenbeschreibung klang nur so nach Dynamik, deshalb die Antwort.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
