  ANSYS
  in Workbench Ergebnis mit APDL bearbeiten und wieder ausgeben
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in Workbench Ergebnis mit APDL bearbeiten und wieder ausgeben (2268 / mal gelesen)
PeterHee
Sehen Sie sich das Profil von PeterHee an!   Senden Sie eine Private Message an PeterHee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterHee
erstellt am: 30. Apr. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ANSYS Workbench.
Für die Bewertung von Schweißnähten nach DVS werte ich einzelne Punkte im Modell aus und gebe mir Normal- und Schubspannungen aus.
Um die Auslastung nicht nur zu errechnen sondern auch darzustellen habe ich mal versucht die Spannungen mit Hilfe der benutzerdefinierten Ergebnisse zu bearbeiten (multiplizieren, subtrahieren...). Funktioniert auch einigermaßen.
Leider gibt es keine for oder if schleifen und zudem muss ich irre viele benutzerdefinierten Ergebnisse erzeugen.
Ich habe überlegt ob man auch mit APDL die Spannungen abgreifen und weiterverarbeiten kann. Kann man die in APDL verarbeiteten Ergebnisse zum Schluss wieder als benutzerdefiniertes Ergebnis zurück in die Workbench bekommen?
Wollte zum Testen erstmal über APDL die Vergleichsspannung auslesen und als benutzerdefiniertes Ergebnis wieder grafisch ausgeben.
Funktioniert aber nicht. Habe keine Ahnung von APDL. Nur in der ANSYS Hilfe geschaut.
Ein Command in der Solution nach /Post1 mit
ESEL, All
my_var=PRESOL,S,EQV
und ein Benutzerdefiniertes Ergebnis mit =my_var haben nicht funktioniert.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Mai. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterHee 10 Unities + Antwort hilfreich
DNSOL könnte hilfreich sein, die Hilfe dazu liest sich gut, habe ich selbst aber noch nicht probiert, deshalb schreibe ich "könnte".
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
