  ANSYS
  Validierung von Zugversuchen (isotroper) CFK-Proben mit ANSYS
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Validierung von Zugversuchen (isotroper) CFK-Proben mit ANSYS (1142 / mal gelesen)
siwi91
Sehen Sie sich das Profil von siwi91 an!   Senden Sie eine Private Message an siwi91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siwi91
Autodesk Inventor Professional 2016
ANSYS 16.1
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
im Rahmen eines Hochschulprojekts besteht eine Aufgabe darin, die ermittelten Kennwerte bereits
durchgeführter Zugversuche mit CFK Zugproben in ANSYS (und ggf. mit Hilfe weiterer Programmen)
zu validieren.
Dabei stehen unter anderem ANSYS Classic, Workbench und Composite Preppost (ACP) zur Verfügung,
wobei ich nur sehr wenig praktische Erfahrung mit den Systemen vorweisen kann.
Die rechteckigen Zugproben werden aus kreisförmigen Platten ausgeschnitten, die an der Hochschule
über das RTM-Verfahren durch Umspritzen von Vliesen mit einem Harz-Härter System hergestellt werden.
Die Faserorientierung sollte damit willkürlich und statistisch im Raum verteilt sein, wodurch das
Materialverhalten als isotrop angesehen werden dürfte.
Bei sämtlichen Recherchen werden in Tutorials meist nur Verbundsysteme erörtert, welche schichtweise in
verschiedenen Orientierungen zusammengesetzt werden. Existieren in diesem Zusammenhang Möglichkeiten,
die willkürliche Orientierung der Fasern analog zu/ mit Hilfe von Layup-Editoren zur Definition der einzelnen
Schichten zu beschreiben? Über Hilfe, Literaturhinweise, Verweise auf Tutorials oder auch eine mögliche
generelle Vorgehensweise in Ansys wäre ich sehr dankbar!
Simon
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 27. Apr. 2016 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siwi91 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es keine ausgeprägte Orientierung gibt, könnte man über Mischungsregeln die Eigenschaften ermitteln und dann isotrop definieren.
Ich bezweifle aber, dass mit dieser Vorgehensweise wirklich isotrope Eigenschaften auftreten. Ist das Verhalten in Dickenrichtung nicht anders als in der Ebene?
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
