  ANSYS
  Erneute Berechnung von Parameter für jeden Substep
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Erneute Berechnung von Parameter für jeden Substep (608 / mal gelesen)
Pete222
Sehen Sie sich das Profil von Pete222 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete222
erstellt am: 22. Apr. 2016 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite gerade an meinem APDL Code. Ich habe aber ein Problem. Könnte mir einer von euch sagen, wie ich es hinkriege, für jeden Substep den Parameter erneut zu berechnen/abzulesen? Der Parameter heißt R_FPP (zweite Zeile von unten) und ändert sich mit dem steigenden Druck, deswegen sollte er am Ende jedes Substeps gelöscht und am Anfang des nächsten wieder abgelesen werden. Reicht es, wenn ich am Ende den Befehl *DEL,R_FPP hinzufüge? Vielen Dank im Voraus
/solu
cmsel,s,FPP_Weg         !
esln,s,0 ! select elements attached to nodes 0 any nodes 1 all nodes
esel,r,type,,cid_1 ! reselct only contact elements with type 'cid_1'
sfe,all,1,pres,,%FPPDRUCK% ! apply fluid pressures from the table FPPDRUCK to selected contact elements
sfe,all,2,pres,,-1 ! suppress current starting points
allsel ! reselect all elements
cmsel,s,FPP_Start ! select starting point left/inner side of the seal
esln
esel,r,type,,cid_1 ! reselect only contact element attached to starting point
sfe,all,2,pres,,1 ! specify the above location to be initially exposed to fluid pressure
outres,all,all
/post1         ! go to postprocessing
cmsel,s,FPP_WEG,elem ! a single edge of FPP application
esln,s,1 ! select elements
ETABLE,FPRS_FPP,NMISC,35 ! create a table column for fluid pressure penetration
ESEL, R, ETAB, FPRS_FPP, 1.0E-4, 30, , 1 ! select elements with FPP>0, from 1.0E-4 to  30MPa
NSLE,S         ! select attached nodes
*GET, R_FPP, node, 0, MXLOC, X,,  ! saves maximum x-coordinate in the selected set of nodes as ! parameter "r_fpp"
ALLSEL,ALL ! reselect all elements
*DEL,R_FPP  ????????????????
