| | |  | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: ETABLE- und ESEL-Befehle mit Fluid Pressure Penetration (2941 / mal gelesen)
Pete222 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2015
erstellt am: 15. Apr. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bräuchte kleine Hilfe beim Erstellen meines APDL-Codes. Das Ziel ist, die maximale x-Koordinate eines mit Fluid pressure penetration(FPP) belasteten Elements als ein Parameter R_FPP zu speichern. cmsel,s,FPP_WEG,elem ! a single the edge of FPP application esln,s,1 ! select elements esel,r,type,,cid_1 ! reselct only contact elements with type 'cid_1' (conta172) ETABLE,FPRS_FPP,NMISC,35 ! create a table column for elements with applied FPP ESEL, R, ETAB, FPRS_FPP, 1, 30, , 1 ! select elements with FPP>0, pressures from 1.0MPa to 30MPa NSEL,S ! select attached nodes *GET, R_FPP, node, 0, MXLOC, X,, ! saves maximum x-coordinate in the selected set of nodes as R_FPP ALLSEL,ALL ! reselect all elements Nach dem Lösen bekomme ich von Ansys so eine Rückmeldung(solution information). Seht ihr vielleicht welche Fehler da? "ESEL, R, ETAB, FPRS_FPP, 1, 30, , 1" Dieser Befehl sollte alle Elemente aus der Tabelle auswählen, die mit FPP belastet sind. Den Wert für den FPP-Druck habe ich zu 19MPa gesetzt und daher sollte er sich in dem Bereich befinden. Vielen Dank für eure Hilfe. SELECT COMPONENT FPP_WEG SELECT ONLY ELEMENTS COMPLETELY CONTAINED WITHIN NODE SET. 720 ELEMENTS (OF 11660 DEFINED) SELECTED FROM 361 SELECTED NODES BY ESLN COMMAND. ESELECT FOR ITEM=TYPE COMPONENT= IN RANGE 6 TO 6 STEP 1 360 ELEMENTS (OF 11660 DEFINED) SELECTED BY ESEL COMMAND. STORE FPRS_FPP FROM ITEM=NMIS COMP= 35 FOR ALL SELECTED ELEMENTS RESELECT FOR ITEM=ETAB COMPONENT=FPRS BETWEEN 1.0000 AND 30.000 KABS= 1. TOLERANCE= 0.00000 0 ELEMENTS (OF 11660 DEFINED) SELECTED BY ESEL COMMAND. *** WARNING *** CP = 265.327 TIME= 17:49:45 A default command range is not provided for the NSEL command. The NSEL command is ignored. *GET R_FPP FROM NODE ITEM=MXLO X VALUE= 18.9028298 SELECT ALL ENTITIES OF TYPE= ALL AND BELOW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Apr. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete222
hi, Code:
hier sollte sicher das hin: NSLE,S ! select attached nodes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
