| | |  | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Volumenelemente (2443 / mal gelesen)
Deffensor Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 15.04.2016
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich bin neu hier und würde Euch gern um Eure Hilfe bitten. Im Rahmen einer Belegarbeit soll ich in Ansys einen Scherprüfkörper modellieren. Der Prüfkörper soll dabei aus Volumenelementen aufgebaut sein. Leider habe ich ein Problem mit der Vernetzung. Es ist mir nicht möglich "mapped meshing" anzuwenden, da ich immer eine Fehlermeldung bekomme: "Volume 1 has invalid topology for mapped brick meshing" Weiterhin würde ich gern das FE-Netz an der Kerbe feiner gestalten als an weiteren Stellen. Wie ist das möglich? Soll ich über "lesize" vorgehen? Im Anhang habe ich die Geometrie, meine akutelle Vernetzung sowie den Code hochgeladen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Apr. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deffensor
Das Rezept heißt "Teilung des Volumens in mehrere Einzelvolumen". Dichtere lokale Vernetzung mit Quadern ist etwas aufwendiger, aber machbar. Komplette Vernetzung mit Quadern wird wegen der Spitze nicht gehen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deffensor
erstellt am: 16. Apr. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2016 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deffensor
erstellt am: 16. Apr. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert noch nicht alles wie gewünscht. Durch den Befehl vglue erhalte ich ja weiterhin 2 Volumen. Dadurch kann ich an beiden Volumen separat unterschiedliche Netze anbringen und diese werden anschöießend durch vglue verschmelzt. Ich habe jetzt folgenden Code, aber es kommt immer die Fehlermeldung im Anhang wieder. Was mache ich falsch? Könnt Ihr mir bitte helfen. ! Elementzuweisung et,1,solid186 ! Elementtypauswahl !NEU k,1,0,0,0 ! Keypoints 1-8 definieren Volumen 1 k,2,KurzX,0,0 k,3,KurzX,0,D2 k,4,0,0,D2 k,5,0,B,0 k,6,KurzX,B,0 k,7,KurzX,B,D2 k,8,0,B,D2 v,1,2,3,4,5,6,7,8 k,9,KurzX,0,D2-D1 ! Keypoints 9-16 definieren Volumen 2 k,10,LangX,0,D2-D1 k,11,LangX-D1*tan(BM),0,0 k,12,KurzX,0,0 k,13,KurzX,B,D2-D1 k,14,LangX,B,D2-D1 k,15,LangX-D1*tan(BM),B,0 k,16,KurzX,B,0 v,9,10,11,12,13,14,15,16 vglue,1,2 vsel,s,volu,,1 esize,elementgroesse1 vmesh,1 allsel,all vsel,s,volu,,2 esize,elementgroesse2 vmesh,2 allsel,all [Diese Nachricht wurde von Deffensor am 19. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Deffensor am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesem Code funktioniert es, dabei benutze ich aber das vglue nicht. Damit werden wohl auch die zwei FE-Netze nicht verbunden sein. Dabei entsteht aufgrund meines sehr feinen Netzes und der spitzen Kerbe jedoch eine weitere Warnung. Ist diese kritisch? Ich denke es ist wahrscheinlich nicht so kompliziert mit dem Verschmelzen, aber für mich als Laien ist dies jedoch noch nicht ganz klar  et,1,solid186 ! Elementtypauswahl
!NEU k,1,0,0,0 ! Keypoints 1-8 definieren Volumen 1 k,2,KurzX,0,0 k,3,KurzX,0,D2 k,4,0,0,D2 k,5,0,B,0 k,6,KurzX,B,0 k,7,KurzX,B,D2 k,8,0,B,D2 v,1,2,3,4,5,6,7,8 k,9,KurzX,0,D2-D1 ! Keypoints 9-16 definieren Volumen 2 k,10,LangX,0,D2-D1 k,11,LangX-D1*tan(BM),0,0 k,12,KurzX,0,0 k,13,KurzX,B,D2-D1 k,14,LangX,B,D2-D1 k,15,LangX-D1*tan(BM),B,0 k,16,KurzX,B,0 v,9,10,11,12,13,14,15,16 !vglue,1,2 !vsel,s,volu,,1 esize,elementgroesse1 vmesh,1 !allsel,all
!vsel,s,volu,,2 esize,elementgroesse2 vmesh,2 !allsel,all /eof
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deffensor
Ohne Wertzuweisung an die Variablen ist der Quelltext nicht nachvollziehbar! Das Verbinden der Volumen muss immer vor der Vernetzung erfolgen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Vernetzung erfolgt ja in dem Fall nach Geometrieerstellung. Die Variablen definieren lediglich meine Geometrie, welche parametrisch gestaltet ist, damit man den Winkel der Kerbe anpassen kann. Deshalb verstehe ich leider meinen Fehler nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deffensor
erstellt am: 19. Apr. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Deffensor
erstellt am: 20. Apr. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
